Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Kan man ställa maxtimmar på periodiskahöjningen?
Ämne: Kan man ställa maxtimmar på periodiskahöjningen? (läst 2581 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
24 mars 2013, 16:56:45 »
Jag tryckte bort larmrapporten lite för snabbt, men tyckte att det stod att den hade försökt uppnå sitt resultat under 5timmar.
5timmar, det där stör mig. Måste ju dra massa el om den står och kör 5timmar i sträck.
Helst vill jag ju inte att den ska köra alls. Så jag ändrade antalet dagar som den skulle avvakta. Men det kanske går att ställa
antalet maxtimmar den fårlov att köra sin periodiska höjning?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Kan man ställa maxtimmar på periodiskahöjningen?
24 mars 2013, 17:03:19 »
Du kan ta bort höjningen helt om du inte vill ha den klicka bort bocken vid periodisk höjning så kommer den inte köra nån.
jonahp
Gäst
jonahp
19 juni 2013, 19:37:13 »
Fortsätter på detta ämne då jag har samma problem som trådstartaren. Periodiska höjningen går alltså i över 5 timmar utan att komma upp i temp och ger därefter ett larm. Har provat att tvångsköra nyss, och kompressorn slutar arbeta vid 52,5 grader ca. Då tar eltillsatsen vid och stegvis ökar effekten, men kollar jag belastningen på faserna står alla på noll, alltså går den inte? Och som sagt bryter den efter 5 timmar då den aldrig kommer upp i 55grader.
Bryter för det första kompressorn inte lite väl tidigt?
och vad är det med eltillsatsen?
Håller på köra en loggning nu under periodisk uppvärmning som jag kan lägga upp senare..
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 juni 2013, 19:53:54 »
Om elpatron inte går in vid den periodiska ökningen så kan det t ex vara överhettningsskyddet som löst ut.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
19 juni 2013, 19:59:19 »
Kolla vad max inkopplad eleffekt står på i meny 5.1.12
jonahp
Gäst
jonahp
19 juni 2013, 21:07:15 »
Gjorde en kombination av era svar. Norsk omstart på säkringen till elpatronen, och vips så började strömmen flöda när jag tvångskörde periodisk höjning igen. Max effekt inkopplad var 7kw och inställd 6. Dock fick jag nu larm 163, hög temperatur kondensor in...Blir inte riktigt klok på denna apperatur. Innan omstarten hade jag 100gm, efter 0, och när jac står och tittar på skärmen verkar det intre ändras alls..Kör som sagt loggning för tillfället, ska se om jag få upp något senare, sitter vid surfplattan nu.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
19 juni 2013, 21:18:21 »
Larm är normalt vid legionella höjning kompressorn går tills larmet kommer. Att Gm står på 0 beror troligtvis på att vp ställt sig i sommarläge och då räknar den inte Gm utan står på 0.
jonahp
Nybörjare
Stad/land: Dorotea
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
jonahp
19 juni 2013, 21:27:46 »
Såg att snitt-temperaturen ute ökade efter omstarten så kanske därför... Överlag, ska man köra på std-inställning som rörmockare lagt in eller är det nåt som borde ändras direkt på rak arm? Har 131 starter på 30timmars gångtid, vara 18timmar vv. Pumpen har förbrukat 39kwh enligt separat mätare sedan fredags... Känns som många frågor nu i början innan man blivit varm...
Nibe 1245-8 +sms40 +535m kollektor sedan 130605 i Dorotea
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
19 juni 2013, 21:57:16 »
Prova att logga via usb loggning och lägg in loggen här på forumet. Det är lagom att logga 1 gång per minut.
Nibe
gäster: 4081
användare: 0
