Författare Ämne: Dimensionering av inverterstyrd pump  (läst 29550 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Dimensionering av inverterstyrd pump
« Svar #60 skrivet: 07 april 2013, 09:36:19 »
Större kompressor.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #61 skrivet: 07 april 2013, 10:02:15 »
16 kw finns som split den också.
www.canvac.se
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #62 skrivet: 07 april 2013, 10:29:11 »
Större kompressor.
Men en större kompressor kommer att gå mindre tid och förbrukningen bör bli samma under förutsättning att cop är lika på båda modellerna.
Utloggad Bigfoot
« Svar #63 skrivet: 07 april 2013, 10:59:53 »
Större kompressor ger större elmotor och därmed mer energi krävs för att driva detta. Sen är det förmodligen inte så mycket mer energi som åtgår, men eftersom folk tenderar att stirra sig blinda på copvärden på värmepumpar och köper bilar med små motorer så borde man kanske ha samma fokus på storleken på sin värmepump. Tilläggsisolerar msn sitt hus då behöver man kanske bara 14kWh, bytar man fönsterna så räcker kanske  10kWh. Visst det är dyrt, men det ger en permanent besparing och ökar komforten. Framtidens energipriset kommer att bli högre, det är en sak som är säker. Så med stor säkerhet så kommer vi att vidta de åtgärderna inom några år ändå. Och då sitter man med ett system som är onödigt kraftfullt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Wolf Gusten
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 16
  • Vattenkonvertit
« Svar #64 skrivet: 07 april 2013, 11:01:14 »
www.canvac.se
Eva
Startar på 4,5 kW, vilket är problemet kring vilket denna tråd startades.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 16
  • Vattenkonvertit
« Svar #65 skrivet: 07 april 2013, 11:05:04 »
... Tilläggsisolerar msn sitt hus då behöver man kanske bara 14kWh, bytar man fönsterna så räcker kanske  10kWh. Visst det är dyrt, men det ger en permanent besparing och ökar komforten. Framtidens energipriset kommer att bli högre, det är en sak som är säker. Så med stor säkerhet så kommer vi att vidta de åtgärderna inom några år ändå. Och då sitter man med ett system som är onödigt kraftfullt.
Håller med. Å andra sidan behöver det gå förhållandevis lite, så det kanske håller tills man dör. Eller säljer huset och flyttar in på "hemmet".
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 16
  • Vattenkonvertit
« Svar #66 skrivet: 07 april 2013, 11:13:02 »
Tilläggas skall att jag har lite halvfärdiga idéer kring att isolera och värma upp garaget, så att man dona och snickra även vintertid. Kanske bygger man också till någon liten snutt för tonårsboende el dylikt. (Jag har kommer att ha några extra "kranar" i fördelningsskåpen.) Fast det är klart, om 15 år är det kanske dags att byta pump ändå. Men jag kanske bygger till ett hobbyrum i anslutning till garaget om några år... Ja, man vet aldrig.
Men jag ska definitivt spana in skillnaden på kompressorernas driveffekt, innan jag bestämmer mig. (Jag tänker att Zubadantekniken ger de två extra kW på toppen utan att påverka botten, men jag kan ha fel.)
« Svar #67 skrivet: 07 april 2013, 11:16:26 »
Klart en större vp drar mera när den går men den kommer att gå mindre sen att en större vp är dyrare så det inte lönar sig må så vara men aldrig att driftkostnaden blir högre med en större vp om den har rätt förutsättningar. Att isolera är nog det bästa man kan göra oavsett värmesystem isoleringen överlever många vp.
Utloggad Bigfoot
« Svar #68 skrivet: 07 april 2013, 11:54:03 »
3,4-16 skulle jag kunna tänka mig. Bra spridning över ett stort effektspann.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #69 skrivet: 07 april 2013, 17:09:41 »
Lite roligt att det hitentills har tagit 5 sifor och 68 svar för att utreda en värmepumpstyp som ofta(?) benämns som "en storlek som passar alla" :)
Men jämförelsen med bilmotorer är rätt, jag har aldrig förstått varför man skall ha en bil med minsta motorn när den enda orsaken till att den drar mindre soppa är att maxhastigheten och accelerationen är som en gammal Massey Ferguson. För precis som en VP så drar inte en mindre motor mindre effekt för att utföra samma arbete, snarare tvärtom. (små bilar kan ju dock vara bra, då pga att dom är lättare och därmed drar mindre)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #70 skrivet: 07 april 2013, 17:18:11 »
En större VP borde dra mindre eftersom värmeväxlare o dyl blir mer överdimensionerade när den går på dellast. Iallafall är det så med varvtalsstyrda luft/luftpumpar - COP är lägre på full fart.
« Svar #71 skrivet: 07 april 2013, 18:39:11 »
Och en bil med mindre motor drar i många fall tyvärr mindre bensin även om det finns undantag Annars hade jag gärna en v8 :)
Utloggad Bigfoot
« Svar #72 skrivet: 07 april 2013, 20:04:32 »
En mindre 4 cyl motor drar mindre vid normala körförhållanden än en större effektstarkare V8. Men så fort den lilla och lite för svaga motorn får arbeta så ändras förhållandet. Har gjorts många tester i ämnet med kanske den mest kända var när top gear lät en prius köra så snabbt den kunde runt en bana tätt följd av en M3. På nästa priusmodell ökade de motorvolymen för att få ner förbrukningen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad gossen
« Svar #73 skrivet: 07 april 2013, 20:16:53 »
Visst, som vanligt överdriver jag lite när jag säger att en liten motor inte drar mindre än en stor men det skiljer inte mycket vid samma körning.
Givetvis drar ju dock en större motor mer pga att den är tyngre och att den har högre inre friktion :)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #74 skrivet: 15 april 2013, 09:31:55 »
Större kompressor.
Inte alltid... Iband kan flera "storlekar" ha samma grejer. Begränsningen är elektronisk.
Så har vår MHI och Altherma.
Där den andra har i princip samma avgivna effekt vid - 15 oberoende av modell.
Den högre effekten har man normallt vid högre ute temp.
Jämnar ut sig då det blir kallare.
En Invertet bör ha långa gångtider kanske men behöver ju ej gå 24/7?
Skulle starter vara farligare här än vid on off?
Vi har vår kopplad direkt på radiator systemet, ingen buffer tank
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
