Författare Ämne: Dimensionering av inverterstyrd pump  (läst 29551 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Dimensionering av inverterstyrd pump
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2013, 19:48:10 »
4.5 kW som lägst effekt är inte högt i ett hus på 200 kvm. Skulle gissa att TS hus drar 4.5 kW vid nollan ungefär. Det är rätt att man inte ska överdimensionera. Men jag tror ändå att den kommer få jobba hårt när det är kallt. Hade han haft en 11 eller 12 kW inverter som alternativ så hade ju det varit bättre. Men TS ville ju bara välja mellan dem två maskinerna han skrev. Jag tror fortfarande att den kommer gå på fullgas vid tio minus.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2013, 20:07:13 »
Det är rätt men eftersom det är -10 max 5-10 nätter per år i Malmö så finns det inte något ekonomiskt skäl att välja att betala mer för en större pump än att låta eltillsatsen gå till de få timmar om året det rör sig om.
Dygnsmedeltemperaturen för Januari till 31 Mars under åren 2008 till 2013 var 1,266 grader.
Då har ändå 2010, 2011 och 2013 varit relativt kalla.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2013, 20:21:00 »
Att inte ha eltillsats som mål ger inte några ekonomiska besparingar.
Att köpa en tank till den för kraftiga VP'n löser en del problem, men det är klart bättre att köpa rätt storlek eller en lite för kraftig pump typ 11KW och lägga pengarna man sparar på att inte köpa en större pump och tank på att isolera huset istället.
Med likvärdiga husegenskaper som TS så får jag vid +4 ställa ner alla parametrar till min värde och ställa upp stilleståndstiden till max för att få så lång gångtid som möjligt, men det resulterar ändå i 12-20 starter/dygn.
Nu tycker jag mig ha läst att ME's innerdel går att använda som både tank och leverera värme samtidigt, men 4,5 KW som lägsta effekt i Malmö är högt.
Har man som krav att inte ha 1-fas då hade jag tittat på Daikin 11KW som Lmf föreslår.
Min tanke med tank var att man då kan köpa en billigare on/off vp få rimligt antal starter och betydligt mindre antal drift timmar på vp vilket i kombination med en enklare vp bör kunna ge lång livs längd. Nu vet jag inte om priserna skiljer så mycket mellan on/off vp och inverter på just luft vatten på en berg vp skiljer det i alla fall för mycket.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2013, 20:33:56 »
När jag var igång och skulle köpa ny pump tog jag in offerter på några olika Mitsu pumpar. Det var inte särskilt stor prisskillnad mellan tex en 9.3 kw och en zubadan 14 eller 16kw  Jag fick in en offert på en 16kw zubadan för 89.000 kr medan enfas puhz w85 på 9,3 kostade 85.000 kr.
Inte mycket att snacka om tycker jag...
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #19 skrivet: 25 mars 2013, 00:07:00 »
Välj 16 kw. Dels är den 3fas, men det är också en liten detalj som många glömmer och det är att  man i i samband med värmepumpsdrift  endast har 3 kw att tillgå.  Många installatörer har inte koll på det utan dimensionerar åt helvete.
 Det står lite luddigt  om det. Men det innebär att en 16 kw  är i direkt storlek med Nibe  f 2026 10 kw  och vvm 300.
16 kw brukar hamna på runt 90 000 inkl. rot, standardinstallation alltså.
9 kw är något billigare.  Jag har sålt en del värmepumpar i Malmö under årens lopp och att räkna med max -12 grader skall man inte göra, utan dimensionera efter  DUT alltså -15.
Viktigare än att ha en pump som larmar på alltid är att ha  ett väldimensionerat värmesystem som kräver en framledningstemp på max 50 grader vid DUT, allra optimalast är 45 grader.  Det är de höga temperaturerna som klår pumparna, så vill man ha  extremt höga varmvattentemperaturer, dvs över 50 grader i tanken  skall man komplettera med en extra elberedare, det sparar värmepumpen många år.  La in bilder på en havererad kolvkompressor för några dagar sedan som vi skar itu för att se vad det var för fel på den, för enligt en experts utsago ( kylfirma) skulle den fungera.  Vi tänkte bygga något trevligt av den på utbildningen till värmepumpstekniker som jag går på, men det var bara att glömma. Oljan hade koxsat  och var rent svart av metallfragment.  Det såg ut som om  kolvhussätet  hade passerat genom  en köttkvarn. Vem har du fått pris ifrån. ?  Finns många nissar som gett sig på att sälja mitsubishi som inte kan produkterna.  Förresten, tänk på köldmediemängden som överstiger 3 kg, det är alltså besiktning varje år, även om de flesta inte bryr sig.  Maila gärna mig om du har frågor.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Wolf Gusten
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 16
  • Vattenkonvertit
« Svar #20 skrivet: 25 mars 2013, 00:15:49 »
Oj. Man får tacka för allt engagemang.
Om utedelen på Nibe Split är enfas tycker jag det är lite dåligt av Nibe att det inte framgår på hemsidan: http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment/NIBE-SPLIT/
Niben är egentligen den av pumparna som passar bäst i det lilla utrymme jag har till förfogande. Den rekommenderas dock för hus med mellan 3-9 kW effektbehov: http://www.nibeonline.com/pdf/639313-7.pdf
Jag förstår inte riktigt vad man menar med detta, då man kan välja en utedel på 12 kW. Någon som begriper? Och är 3,5 kW en tillräckligt liten starteffekt för att få hyggligt långa gångtider?
Daikin Altherma på 11 kW har jag som sagt funderat på, men på grund av utrymmesbrist blir det troligtvis hydrobox och separat tank som gäller då. Men jag tänker mig att dimensioneringen är det viktigaste, så det får man kanske ta om det funkar bäst.
Lmf, du som rekommenderade denna, vet du vilken lägsta effekt den har?
Tills sist: Bigfoot, jag måste få lov att fråga var får du dina temperaturdata ifrån? Enligt SMHI har Malmös medeltemperaturer varit: dec12 -0,1 gr, jan13 -0,9 och feb13 -0,5. Har du prenumeration på någon tjänst av något slag?
Jag kan förresten meddela att vi här i östra Malmö två gånger vaknat upp till -16 denna gudsförgätna vinter. =0) Kanske lite mer inlandsklimat här än i Limhamn. ;-)
Utloggad Bigfoot
« Svar #21 skrivet: 25 mars 2013, 01:12:36 »
Siffrorna är tagna från en mätstation på Heleneholm, ingen hemma anläggning.
Östra Malmö är givetvis något kallare och västra något varmare.
Skall revidera eftersom jag inte tog de första siffrorna från denna stationen.
Jan-13 -0,18 Feb-13 -0,1 Mars-13 (-23 mars) -0,7
SMHI prognoser och "uppmätta" värden stämmer inte, använd DMI i Skåne.
Just nu säger SMHI -4, DMI -3, Sturups flygplats -3 och -2,5 på stationen jag tar värdena från.
Det är en fördel att du bor i östra malmö för det är visserligen kallare, men mindre fuktigt.
Fuktig luft är det sämsta för driftekonomin eftersom pumpen isar igen snabbare.
Misstänker att Spliten rekomenderas för hus på upp till 9KWh för att med enbart elpatroner så är det max effekt.
Huset jag bor i är på 194m2 med 97m2 källare och orginal vindsisolering från -68.
Har 21 grader innomhus och alltid mellan 2-8 grader kallare än Malmö, och rent driftmässigt så fungerar Split 10-12 bra.
Har haft ett par hundra KWh elspets i år då jag satt den till att slå ifrån kompressorn vid -14.
Förra vintern klarade jag mig helt utan elspets.
Om du väljer Split då skall du kräva att ljudkit installeras och att kontrollmätning av ljudnivån görs av installatören!
Kontrollmätning bör du göra oavsett fabrikat.
« Senast ändrad: 25 mars 2013, 05:50:16 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2013, 08:41:39 »
Anders, om du har trångt om plats i pannrummet (eller var du nu tänker ha innedelen) bör du veta att Nibe Splits innedel har en reshöjd på 2000mm medan Mitsu Ecodanen har 1800mm
En annan grej med Mitsubishis pumpar är att de har en hisklig massa köldmedel, så om man väljer en split-model åker man på årliga kontroller.
Och visst, man har iofs ingen rapporteringsplikt och många struntar nog i att kolla.. men ändå.
Däremot om man väljer deras enhetsaggregat slipper man det. Eftersom dessa anses vara hermetriskt tillslutna från fabrik och då gäller inte kravet på årliga kontroller.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #23 skrivet: 25 mars 2013, 09:55:40 »
En 14kW HT maskin har 4,2kW som lägsta avgivna effekt.
Men vad lägsta effekt är beror på en mängd faktorer som tex. vilket flöde man har i systemet
En 11kW maskin borde nog ligga strax under dessa 4,2kw (en vild gissning är runt 3,7kW)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 25 mars 2013, 14:20:54 »
Eva
Eva....
Om trådskaparen Anders som har ett effektbehov om 10,8 kW vid DUT -16°, väljer "Alt 2: Mitsubishi Ecodan RP100 med uteffekt 4,5kW - 14 kW. Scroll, 3-fas.".
Vid vilken utetemperatur behöver han då tillskott?
« Svar #25 skrivet: 25 mars 2013, 17:09:09 »
Eva
Nu hänger jag inte med en 16 kw mitsubishi lika som 10 kw Nibe hur mäter dom effekten Sc:,h
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: 26 mars 2013, 06:30:11 »
alltså där en Nibe  2026 10 är lämplig med sina 9 kw som möjlig elspets där är en Mitsubishi  16 kw med sina 3 kw elspets  ett lämpligt alternativ. Räkna alltså inte med 9 kw elspets för det får ni inte.
EN on/offpump bygger upp ett överskott i värmesystemet, sedan stannar den, startar när den har ett underskott. gradminuter -60, överskott +100
En inverterstyrd varierar effekten så det blir inget direkt överskott, utan håller samma framledning hela tiden.  Och varierar effekten från kompressorn istället. Därav kan man dimensionera  för högre effekttäckningsgrad.
Eva
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 26 mars 2013, 09:17:43 »
Jag har mätt driveffekterna för två st olika 6 kw luftvattenpumpar.
Enfas EnergySave drar betydligt mindre energi än trefas onoff Nibe 2025-6.
Visserligen är den förstnämnda inverter, men driveffekt har kollats med elmätare när båda gick på full effekt.
Kan ni proffs ge en förklaring?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #28 skrivet: 26 mars 2013, 10:03:15 »
Hur mätte du effekterna?
Vilka förutsättningar hade de bägge pumparna?
Jag tänker förångarens påisning, elnätets spänning, framledningstemperaturer osv....
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 26 mars 2013, 10:21:37 »
Eva
Vad händer när effektbehovet är lägre än kompressorns min-effekt?
