Författare Ämne: kompressor startar inte, zibro sc1332  (läst 2069 gånger)
Utloggad kvistarn
« skrivet: 23 mars 2013, 10:40:39 »
har en zibro sc1332 som kompressorn inte längre snurrar igång på, märkte att proppen gått i källarn och byter jag propp och försöker starta pumpen igen brummar det svagt om utedelen, sen klickar nåt relä i innedelen till och man ser att ljuset i lamporna blir svagare i källarn sen går proppen, kopplar jag pumpen på en helt egen 10A säkring så går inte säkringen dock startar den inte då heller utan brummar bara och gör nåt startförsök tror jag, brummar till lite högre och kylfläkten snurrar till lite också,
är kompressorn skuren eller kan det vara nåt annat?
läst lite om startkondensator kunde ge liknande symptom? skruvade ur den och det står cbb65, 35 mikrofarad 450vacc 40/70/21
kan jag testa den med vanlig multimeter om den är trasig? kan ta lite bilder om det underlättar.
