Författare Ämne: IVT Greenline C6 startar ej - felkod  (läst 3338 gånger)
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 23 mars 2013, 07:48:38 »
Hej. Jag skulle behöva lite snabb hjälp eftersom våran IVT C9 har stannat sedan igårkväll och det är -15 grader ute!
Detta är felkoden i displayen:
LARM (GT9)
GIVARE VÄRMEB IN VP
Något fel i eller ledning till givare:
*Avbrott i ledning
*Kortslutning i ledning
*Fel ansl
*Fel givare
*Tillfälligt fel
Pumpen är ca 5 år och har alltid fungerat klockrent. Vi hade ett strömavbrott igårkväll på ca 30 sekunder och jag är nästan säker på att det var efter det som pumpen stannade.
Vaknade nu på morgonen och det är såklart iskallt inne så jag anser att risken är stor att något hände vid detta strömavbrott.
Har kollat så inga säkringar har löst ut. Och när jag kvitterade larmet så räknar det ner i sekunder "pumpen startar om 200sek" och så räknar den ner. När 200sek har gått ner till 0 så startar den inte alls utan då börjar den om och räknar från -600 sekunder och räknar uppåt(!) alltså -601, -602, -603 osv.
Jag har brutit strömmen på huvudbrytaren flera gånger. Först i 10sekunder och sedan i ca 40 sekunder. Samma fel som jag beskriver ovan händer i alla fall.
Tack för lite snabba tips om någon är morgonpigg...
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: IVT Greenline C6 startar ej - felkod
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2013, 08:42:08 »
Pröva att köra din VP på enbart eltillskott så får du förhoppningsvis värme i alla fall.
Gå in i service-menyn genom att hålla inne högra knappen "Meny" i ca 10 sekunder. Gå sedan in i service-menyn 5.
I meny 5.4 Enbart tillskott ändrar du till "Enbart tillksott"
Det borde få din värme att komma igång i alla fall.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2013, 08:52:58 »
Jag misstog mig på givarna och trodde det var en av givarna till brinet som strulade och då hade nog mitt förslag fungerat, men då det är GT9 Värmebärare In som strular hjälper det nog inte.
Lite mysko att det sammanfaller med strömavbrottet, för jag tycker inte att själva givaren skulle tagit skada av strömavbrott eller spänningsspik på nätet. I de fallen borde det vara elektronik och styrkort som tar stryk, vilket vore olyckligt med tanke på helg och kallt ute.
Har du tillgång till en multimeter så kan du mäta dig till om din givare är hel, beskrivning finns i användhandledningen s.36
Tyvärr så tror jag inte att du kan få igång anläggningen utan fungerande GT9.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2013, 09:56:25 »
För mig verkar det som om något i elektroniken har havererat. Håller med om att givaren inte ska kunna gå sönder pga strömavbrott. Räkningen från -600 är också konstig.  Elpatronerna borde dessutom ha tagit över uppvärmningen automatiskt, att de inte gjorde det tyder på styrsystemet inte fungerar. Jag utgår från att det inte är som på min äldre pump, att är elpatronen inställd för att inte gå in gör den det inte heller vid fel.
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2013, 12:38:07 »
Tack för era svar :-)
Får tyvärr inte kontakt med mitt IVT Center nu på helgen och jag hittar inget akutnummer på IVT:s hemsida så jag får nog vänta till Måndag innan jag kan felanmäla den. IVT lovar ju att pumpen ska vara igång efter senast 24 timmar från felanmälan när man läser deras villkor! Men då måste man ju såklart komma i kontakt med någon först.
