Författare Ämne: Erfarenheter av HE9/12DKE "Flagship"  (läst 7478 gånger)
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 21 november 2005, 18:52:36 »
Har sedan snart en månad en HE12DKE, ett stort hus byggt 52, braskamin och avstängd oljepanna. Bor i blekinge 300m från havet. Senaste dagarna har medeltempen varit kring noll.
Har noterat att pumpen frostar av ofta (efter 40minuters drift = minsta tid enligt servicemanualen) om jag kör in mer än cirka 1kW till pumpen något mer på dagen och något mindre på natten (medeltemp kring 0). Avfrostning och upprampning till full effekt tar cirka 10minuter så bortfallet blir ganska stort var gång pumpen måste frosta av. Tycker att ett "Flagship" borde kunna lite bättre än såhär! Utedelens värmeväxlare verkar vara för liten för kompressorns kapacitet (cirka 2kWpå12:an). När kompressorn drar på så blir det så kallt i utedelen att den fryser igen helt på 40minuter. Undrar hur det blir när det blir ännu kallare (luften blir ju torrare men vi behöver mer värme!) vem vinner då? Isen eller pumpen?.
Finns det fler "flagship"-ägare på forumet som har erfarenheter att rapportera? *vinkar*
jockefors
jockefors
SV: Erfarenheter av HE9/12DKE "Flagship"
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 20:54:50 »
hej..
jag har bara en vanlig e 12 men min erfarenhet e att värsta vädret för pumpen e runt noll,sen då det blir kallare så funkar det 100x bättre iomed att luften blir torrare
min avfrostar mycket sällan då det är -10 i alla fall om jag jämför vid +-0
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 21:23:38 »
Fullt normalt att pumpen avfrostar 2 gånger i timmen när tempen ligger runt 0 gr
 När det blir kyligare avfrostar den inte lika ofta,  och när det blir riktigt kallt avfrostar den väldigt sällan.
 Så funkar min pump,  och troligtvis de flesta pumpar.
Så du kan nog vara nöjd med din  värsting-pump
 Många köper för små pumpar,  men den missen har inte du gjort,   Grattis !
                                   mvh   Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 13:53:49 »
Har en HE12 jag mé och har som du haft avfrostning ca 45-50 minuters mellanrum och det tar ca 10 min för mig med. Har som Ludde och Jockefors noterat att det är som sämst runt 0-gradigt. När det var -10 tänkte jag inte på när den avfrostade men det var då betydligt mindre än då det var 0-gradigt..
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 15:29:45 »
Vid 0 gradit är det ju klart att den isar igen mycket fortare än vid -10 grader...
Har inga problem med is alls vid lägre temperaturer.. Dock vid 0gradigt så blir det isigt som fan.. Dock tycker jag min avfrostar för sällan...
Panasonic E24CKE
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 24 november 2005, 11:21:40 »
Har en E9DKE så jag kanske inte platsar bland hermelinerna på detta forum,
men jag har exakt samma problem. Från 0 till -4 grader och hög luftfuktighet så kan min pump ibland frosta av i 5-10minuter var 40:e minut. Det ger ju upp till 25% nedsättning i kapaciteten.
I och för sig blir nog COP extra högt mellan avfrostningarna, pga kondensationseffekten, så man kan ställa upp pumpen på mycket högt effektuttag. (Hög temp, hög fläkt) Detta verkar att förkorta avfrostningstiden, eftersom värme med högre temperatur kan föras tillbaka till utedelens kondensor.
Vid vid fint väder och högtryck har jag inte alls samma problem.
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 24 november 2005, 15:38:00 »
Jag har också en HE9 och den frostar av ungefär en gång  på en och en halv timme när utetemperaturen håller sig kring nollan eller på ett par minus grader. Har ni som upptäckt is kring dräneringshålet i utedelen värmekabel?
KjellGöran
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 24 november 2005, 16:15:41 »
Jag har inte upptäckt några problem med nedisning. Min HE12:a är en "Kinnan"-ombyggd (generalagenten sätter in värmekabeln). Enligt affären så finns även parallelimporterade panasonic (ej sverigepumpdekal) där installatören ska montera värmekabeln. Vilken modell har du? Jag har inte kollat om edet sitter någon värmekabel i min pump men jag förutsätter det.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 25 november 2005, 11:59:14 »
Värmekabeln (som man kan köpa för 150kr) har ju inget med is på lamellerna att göra.. den ser ju bara till att tråget är isfritt så vattnet kommer ut genom hålet..
Panasonic E24CKE
Utloggad OlofChrister
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 10 december 2005, 18:35:25 »
Kan man i sådana fall inte bara ta bort tråget?
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #10 skrivet: 10 december 2005, 22:08:15 »
Tråget kan man väl inte ta bort, det är en bärande del i karossen. Eventuellt kan man göra hålet större så det inte kan frysa igen?
Vi har 3 st HE12:or. En har en gång haft avfrostningsproblem vid utetemperatur -19 C. Tinade upp med varmt vatten och sedan har den funkat än så länge.
Vi har värmekabel i pumparna, men det har ju inget att göra med avfrostningen.
MN
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 11 december 2005, 13:20:22 »
Tar ni bort tråget får ni COP 0.
Fläkten kommer att suga all luft genom botten, och på så sätt utvinns ingen energi.
Häls
Tomas
