Författare Ämne: Köpa värmepump!  (läst 6794 gånger)
Utloggad Wall-E
  • Är nybörjare och behöver hjälp!!!
Köpa värmepump!
« skrivet: 22 mars 2013, 18:07:10 »
Ska köpa en värmepump till mitt hus på västkusten.
1-plansvilla på 120kvm, byggår tidigt 80-tal.
Öppen och bra planlösning.
FTX-ventilation finns i huset.
Funderar lite på vad ni rekommenderar för märke, storlek samt placering?
Värmer huset i huvudsak med 2 kaminer, el-radiatorer vid behov.
Vill ha en bekymmersfri värmepump som bara fungerar.
Bifogar en enkel skiss på min planlösning.
/Wall-E
« Senast ändrad: 22 mars 2013, 18:16:23 av Wall-E »
Bor i 1-plansvilla på västkusten, 120kvm.
Värmer idag huset med direktel och två kaminer.
Eldar så ofta jag kan.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Köpa värmepump!
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2013, 12:39:02 »
Jag skulle satt den ovanför Terassdörren. Därför:
1. Ser ful ut när den sitter vid ytterdörren
2. Sprider lättare varmt till Kök och Sovrum 4
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Köpa värmepump!
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2013, 18:28:57 »
Om man skulle ha en med separata vingar och rikta vä resp hö och placera ovanför mittfönstret vid altanen, hade man fått  värme in i samtliga utrymmen utom det ena sovrummet uppe till vänster. Men detta kan åtgärdas med en liten vanlig fläkt.
Vad det gäller pumpvalet, hade jag satsat på en Nocria eller Mitsubishi.
Men jag är ingen expert.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Lasse K
  • Antal inlägg: 21
SV: Köpa värmepump!
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2013, 20:06:42 »
Håller med föregående talare angående placering.
Mitsuns fläkt går på inställt värde oberoende av om den nått börvärdet.
Det kan ju vara bra vid kamineldning, men det kanske även Nocrian gör?
SAP-KRV-91EH + FD25 VABH 630
138m2 1-1/2 plansvilla Dalarna
  • Antal inlägg: 3700
SV: Köpa värmepump!
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2013, 22:19:09 »
Det går tyvärr inte att rikta vingarna olika, dvs en till höger och en till vänster,  en upp och en ner kan du få, iallafall med Mitsubishi FH35 hur det är med andra maskiner vet jag inte..
Det borde vara så och det kanske kommer i framtiden dontknow
« Senast ändrad: 28 mars 2013, 22:21:03 av Tågråttan »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Köpa värmepump!
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2013, 07:07:43 »
Min gamla Foma kan jag rikta så.
Edit.
Även min "nya" Atlas från Jula. Det kanske syns?
« Senast ändrad: 29 mars 2013, 09:43:21 av BigGitt »
SV: Köpa värmepump!
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2013, 10:08:23 »
Aha...det var smart.. "Men jag ser det inte på bilden,trots att jag sätter på mig 3.0 i läsglasögon :'("
Jag som trodde Mitsubishi FH35 var bäst på allt.. ;)
Det borde man kunna på alla maskiner, rikta en del upp och den andra ner och sen även kunna sätta en del åt höger och den andra åt vänster..
Nu behöver inte jag den funktionen, jag blåser bara på max och rakt ut..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Köpa värmepump!
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2013, 11:11:28 »
Inte konstigt att du ser inget. Du behöver minst - (minus) 8! Haha
SV: Köpa värmepump!
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2013, 11:12:32 »
Jag skulle satt den på väggen mot förrådet i köket för att få den så långt bort från sovrummen som möjligt + att det kanske är minst känsligt med oväsen i ett kök (den kommer även att blåsa rakt fram mot det största utrymmet i huset).
Annars vid ytterdörr men tänk då på att de i sovrummen närmst kan bli störda på natten.
Rummet den sitter i kommer också att var lite varmare än de andra rummen vilket också talar för att ha den så långt bort från sovrummen som möjligt.
SV: Köpa värmepump!
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2013, 15:37:32 »
 *roflmao*
Utloggad Finnebengt
  • Antal inlägg: 18
SV: Köpa värmepump!
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2013, 00:00:59 »
Bästa spridning i terassen 1 ytterdörren  2 är ok  Mitsubishi FH35     men inte i köket. Se till att utedelen kommer till reklit upp från marken Minst 60cm
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 00:17:56 av Finnebengt »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Köpa värmepump!
« Svar #11 skrivet: 06 april 2013, 10:18:13 »
Ja det var ju roligt att ni gubbar på detta forum tillslut svarade på Wall-E:s inlägg trots att det tog 6 dagar innan den förste svarade och hjälpte honom  ::)
Detta var en kille som var helt utelämnad till att tro på säljarens säljsnack och faktiskt hade kunnat behöva er hjälp ngt fortare...
Blev själv förvånad över att det tog sån tid innan nån svarade på hans inlägg och ville hjälpa.
Jag har själv gett han personliga råd om hur han ska gå till väga vid ett VP-köp men jag vet att flera av er på detta forum hade kunnat gett bättre råd än mig "joka"...
Är inte arg på er om det ser ut så i raderna utan jag är mer rädd för att forumet börjar sina eller tappa entusiaster som verkligen vill komma med snabba och bra rekommendationer...
Jag känner Wall-E personligen och har dagligt kontakt med killen och kan härmed avslöja att han köpte sig en Panasonic och satte den över terassdörren  :)
//joka  wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Köpa värmepump!
« Svar #12 skrivet: 06 april 2013, 11:17:35 »
sätt en golvmodell och sätt den vid sovrum 2, då får du spridning till hallen, kök och även sovrummen, om dörrarna  är öppen vill säga.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad "joka"
SV: Köpa värmepump!
« Svar #13 skrivet: 06 april 2013, 18:09:37 »
Eva
Är väl en bra dum lösning om du är tvungen att sätta den i ett sovrum där man som regel stänger dörren till när man ska sova  Sc:,h
Annars skulle det väl fungera ja...
Men nu har ju Wall-E som sagt redan köpt en och fått den installerad i torsdags  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
SV: Köpa värmepump!
« Svar #14 skrivet: 06 april 2013, 23:19:07 »
De flesta golvmodeller är väldit tysta, men visst det har du rätt i allt ljud är av ondo.
Men golvmodellerna är väldigt bra och väldigt lättplacerade, men dyrare, därför  säljs de inte så mycket av dem.
