Författare Ämne: Förlänga utomhuskabeln som går till en termostat/termometer?  (läst 5200 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Jag behöver ett längre avstånd mellan en givare och en huvudenhet, vi kan ta en vanlig digitaltermometer som ett exempel, kan man bara klippa av tråden och skarva ihop den med ex, 3 extrameter utan att den tappar hela förståndet?
 dontknow inget svar. Sc:,h
Jag får väll klippa sönder en termometer och förlänga kabeln för att se om den flippar ur.
Trodde varenda teknikintresserad Nisse redan hade gjort det på forumet..  .,;-
Jag tycker nämligen att varenda termostat har för kort ledning så det slutar alltid att termometern sitter på ytterväggen istället för mitt i huset..
20 meter, inga problem..
Skulle först testa med en 100 meters kabel men jag orkade inte leta efter dom båda ändarna..
Jag behöver bara förlänga kabeln med ca 3 meter så testen får anses som klar för min del tummenupp
« Senast ändrad: 23 mars 2013, 09:58:49 av Tågråttan »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
På dom korta avstånden borde det finnas gott om marginal mot felvisning, i alla fall av betydande storlek.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Varför inte trådlöst? Sc:,h
Bilden högst upp ska styra mitt nästa projekt efter badrummet :-\  Luftsolfångaren, den har bara 2meters sladd och hur det ska styras trådlöst vet jag inte så det får bli den enkla vägen..
Normalt sett har tempgivaren en resistans i området nån eller några kohm. Resistansen i en 100 meter lång signalkabel är i området några ohm, så det borde inte påverka mätresultatet nämnvärt.
Sen är det ju så att det eventuella felet är hyfsat linjärt och blir det så stort att det märks kan man ju kompensera för det genom att ändra till-/frånslagstemperatur i motsvarande grad i styrenheten. Felet på grund av långa kablar blir ju bara intressant i det fallet man är intresserad av det absoluta mätvärdet och då är det bättre med nån digital mätbus, t ex 1-wire.
