Allmänt forum
(Moderator:
Förlänga utomhuskabeln som går till en termostat/termometer?
Ämne: Förlänga utomhuskabeln som går till en termostat/termometer? (läst 5194 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
22 mars 2013, 16:18:21 »
Jag behöver ett längre avstånd mellan en givare och en huvudenhet, vi kan ta en vanlig digitaltermometer som ett exempel, kan man bara klippa av tråden och skarva ihop den med ex, 3 extrameter utan att den tappar hela förståndet?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
SV: Förlänga utomhuskabeln som går till en termostat/termometer?
Svar #1 skrivet:
23 mars 2013, 09:28:30 »
inget svar.
Jag får väll klippa sönder en termometer och förlänga kabeln för att se om den flippar ur.
Trodde varenda teknikintresserad Nisse redan hade gjort det på forumet..
Jag tycker nämligen att varenda termostat har för kort ledning så det slutar alltid att termometern sitter på ytterväggen istället för mitt i huset..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
23 mars 2013, 09:56:17 »
20 meter, inga problem..
Skulle först testa med en 100 meters kabel men jag orkade inte leta efter dom båda ändarna..
Jag behöver bara förlänga kabeln med ca 3 meter så testen får anses som klar för min del
Senast ändrad: 23 mars 2013, 09:58:49 av Tågråttan
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
Svar #3 skrivet:
23 mars 2013, 19:06:27 »
På dom korta avstånden borde det finnas gott om marginal mot felvisning, i alla fall av betydande storlek.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #4 skrivet:
23 mars 2013, 22:42:30 »
Varför inte trådlöst?
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
24 mars 2013, 13:12:47 »
Bilden högst upp ska styra mitt nästa projekt efter badrummet
Luftsolfångaren, den har bara 2meters sladd och hur det ska styras trådlöst vet jag inte så det får bli den enkla vägen..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
25 mars 2013, 09:45:28 »
Normalt sett har tempgivaren en resistans i området nån eller några kohm. Resistansen i en 100 meter lång signalkabel är i området några ohm, så det borde inte påverka mätresultatet nämnvärt.
Sen är det ju så att det eventuella felet är hyfsat linjärt och blir det så stort att det märks kan man ju kompensera för det genom att ändra till-/frånslagstemperatur i motsvarande grad i styrenheten. Felet på grund av långa kablar blir ju bara intressant i det fallet man är intresserad av det absoluta mätvärdet och då är det bättre med nån digital mätbus, t ex 1-wire.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2361
användare: 5
Smurfen.
Carl N
tyke
Bj0rnen
Börje__
