Författare Ämne: Välja pump? Vilken är bäst?  (läst 3070 gånger)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 22 mars 2013, 10:34:42 »
Fick hem brochyrer på flera märken i veckan. Nibe, IVT och Thermia.
Alla tycker att dom har den bästa värmepumpen!
Vi behöver c:a 10 kW bergvärmepump.
Vi slösar inte med varmvatten, (inget spa eller tonåringar) så uppvärminingen är huvudsaken.
Framledning vid kalla vinterdagar ligger på 55 grader.
Såg en test där det egna märket var angett, de övriga med A,B,C osv.
Gissa vem som var bäst?
Finns det någon oberoende test?
Vad skiljer på olika fabrikat?
Vad har den ena som är bättre än den andra? O.S.V.
Hjälp oss att välja!
Mvh GoB
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Välja pump? Vilken är bäst?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2013, 12:18:34 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49318.msg496033#msg496033
En dålig test tyvärr, som verkar premiera fel saker.
Du får helt enkelt läsa här på forumet istället och bilda dig en egen uppfattning.
Det är viktigare att dimensionera och installera korrekt rent generellt, än att välja ett visst fabrikat.
« Senast ändrad: 22 mars 2013, 13:53:31 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Reisdorff
Reisdorff
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2013, 13:54:23 »
Om du behöver en 10kW så gissar jag att du i dagsläget tillför 30000-35000kWh värme till huset kanske, eller? Då tycker i alla fall jag att du ska gå på märkenas dyrare varianter, typ F1245, G3 eller HQ. Desto mer man förbrukar desto snabbare tjänar man in en dyrare pump. Vilket märke det blir är nog tämligen betydelselöst, F1245 vann ju energimyndighetens test men de andra var väldigt nära så i verkligheten handlar det nog knappt om ens mätbara skillnader. När du tar in offerter så tycker jag du ska gå efter intrycket av återförsäljaren och pris. Klart man kan betala lite mer till en återförsäljare som kändes bra, men det ska ju inte vara några hiskeliga skillnader, då är ju något knas.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2013, 22:19:34 »
Tack för länken!
I testet verkar Viesmann 343-G få bra betyg, är det någon som har erfarenhet av den pumpen?
Dessutom är den förberedd för solfångare vilket passar mig, antar att den har en plattväxlare till solvärmen eller....
Lite udda märke här i Sverige men tydligen jättestora i Europa, törs man satsa på Tysk kvalitet?
Nibes F1245-10 går ju bra den med! Lite lägre pris också.
Svårt att välja rätt, är det!!!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2013, 23:04:55 »
Viesmann verkar vara lite av Mercedes här. (som MB var förr i tiden... >:( )
Bra kvalitet och med många bra funktioner + tysta.
De säger att det är lite problem med service, reservdelar osv pga få åf, men hittar du någon som säljer i närheten borde den ju kunna ge service.
Se pumpen i drift först
« Svar #5 skrivet: 03 april 2013, 14:40:00 »
Kolla upp vilken av de som gett offerter som också kan visa en sådan pump som du tänker köpa i drift i ett hus med din planlösning.
Fråga efter det och åk dit och lyssna, helst en kall dag så att pumpen får jobba.
Oljud hörs inte i början (om det inte är en kallknäpp) utan efter en tid eller nästa vinter.
Jag har en ett år gammal pump som nu i vinter börjat föra oväsen ut i alla element i huset.
Den pumpen är en ny toppmodell som är en av de stora tillverkarnas "tystaste pump någonsin".
Titta inte efter absolut största besparing utan efter ljudnivån (som varierar och tidvis är ok men under långdragna arbetstoppar verkligen stör) och hur bra, hur mycket och hur snabbt den kan producera varmvatten.
Du kan alltid isolera huset eller förbättra besparingarna på det sättet lite extra.
Få mer eller billigare varmvatten är svårare.
Ta referenser, kolla på flera och köp inte en ny modell utan att ha goda referenser och sett den så du kan jämföra mot andra i verklig drift.
Ha inte bråttom.
Det hade vi tyvärr.
Besparingarna är bra och helt ok. Det gäller säkert alla av de stora. Men ljudet..........
En sak gjorde vi bra. Vi borrade 20 meter extra och de 5000 är väl investerade.
  • Dot gäster: 1886
