Författare Ämne: Display  (läst 3874 gånger)
Utloggad Poppeye
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 13
  • Gå på Pumpen
Display
« skrivet: 21 mars 2013, 23:39:02 »
Har nu haft en Thermia Diplomat Optimum TWS 8 i fem år och den fungerar perfekt.
Tittar till den lite då och då.
Ett litet problem som uppkommit är att displayen har blivit svagare, det går inte att läsa
av kurvor och en del bokstäver och siffror börjar försvinna.
Är det någon annan som har haft eller har detta problem? Är det svårt att byta displayen
och vad kan det kosta nu när garantin precis har gått ut?
Tacksam för något svar eller vägledning i frågan.
/Anders
Nibe S1255 + FLM
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Display
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2013, 23:48:39 »
Brukar det inte vara 6 års garanti + (4)6 år ytterligare om man vill?
http://www.thermia.se/produkter/trygghetsforsakring-thermia.asp
« Senast ändrad: 21 mars 2013, 23:55:45 av Hjopek »
Utloggad Poppeye
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 13
  • Gå på Pumpen
SV: Display
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2013, 00:29:56 »
6 år var det! läste fel, garantin har precis gått ut och jag har inte förlängt...
Nibe S1255 + FLM
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Display
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2013, 07:55:52 »
Troligtvis så har någon kondensator i strömförsörjningen börjat bli dålig, och displayen och drivningen till den får inte längre den rena spänning de kräver.
Skulle det ändå vara själva displayen som är kass så bör det inte vara några konstigheter att ersätta den heller.
Se den här tråden för mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49975.msg
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
SV: Display
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2013, 09:19:44 »
Går det inte att justera kontrasten? Om det inte går via nån meny så brukar det iallafall finnas nån trimpotentiometer på kretskortet man kan skruva på.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Display
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2013, 07:47:38 »
Nej det går inte ändra kontrasten, dock är det väldigt enkelt att byta displayen.
Behövs bara en stjärnmejsel till displaykortet och lämpligt verktyg för frontplåten.
Det är inte helt ovanligt att displyen ryker på diplomaterna, speciellt vid åskoväder.
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
