Författare Ämne: Hur göra med hemsida?  (läst 6197 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Hur göra med hemsida?
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2013, 18:13:43 »
Dejtingsajter är ju inne  tummenupp ::)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2013, 19:48:04 »
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2013, 22:19:45 »
Mycket jobb med en hemsida .... har inte tid.
Skulle behöva assistenter  :P
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2013, 22:39:07 »
Du har en sida, vill göra något mer utav den, men har inte tid.
Då får den vara "självuppdaterande"  (för det är uppdateringarna folk kommer för); med andra ord ett forum.
Fast det finns redan forum för det mesta. Såvida du inte har något specifikt inom något. Säg en viss bilmodell.
Annars.... Porr, porr står för störst del av all data som sänds genom kablarna vill jag minnas mig ha läst.
Så, fota frugan (eller grannen), lägg lite reklam intill och håll tummarna att folk råkar klicka fel, så tjänar du flera tior i månaden.
Kräver inte så mycket tid heller och folk kommer säkert flera gånger för se samma material igen.  tummenupp  ::)
iofs.. www.termisk-analys.se   kanske får bli någon kinkyvarriant för matcha adressen...
« Senast ändrad: 23 mars 2013, 22:43:42 av rallykalle »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2013, 00:12:52 »
Ha ha, klockrent  tummenupp
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #20 skrivet: 25 mars 2013, 12:09:31 »
Jag är så nöjd med Dinstudio. Haft den nu i 6 år för privatbruk och jag behöver inga mer avancerade grejor än så. Har precis betalat nya årsavgiften på ca 1200:- Jag har bara använd 6% av min kapacitetsmängd. Vilket fall som helst kan man testa den några dagar för sköj. Sedan kan man välja att strunta i den eller gå vidare med t.ex. en månad att testa vidare. Klicka på mitt namn här och se vad du tycker om layouten eller bara sök Dinstudio och se vad andra har åstadkommit.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
  • Dot gäster: 2706
