Författare Ämne: Lite hjälp med jordvärmeannläggning  (läst 1868 gånger)
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 21 mars 2013, 20:30:28 »
Hejsan!
Har en bit åkermark framför mitt hus som hör till en skogsfastighet, den är inte avstyckad. Jag är lite intresserad av att gräva/plöja jordvärme där om jag får för markägaren som jag vet bor i Florida av alla ställen. Tomten är ca 1500-1600 kvm stor och har kollat med kommun och el/vatten och det var grönt för deras del om jag ville gräva. Innan jag kontaktar markägaren så skulle jag behöva veta hur stor yta som krävs, och meter slang mitt hus behöver.
 När ivt var här för 5 år sedan så vet jag att dom räknande på någon ny inverterpump och 220 meter borra som ett alternativ, men det var innan jag isolerade min vind på 130 kvm med 35 cm fiber till. Jag har pellets nu som jag tänker behålla ifall vi får fler vargavintrar. Värmer nu huset med 5-6 pall pellets a 880kg och ca 4000 kWh per år på min toshiba luft/luft, förra vintern klarade jag mig på 4 1/2 pall. Värmer 130 m2 boarea och 110 m2 källare i Herrljunga kommun. Har en bild på tomten framför som jag är intresserad av om det hjälper. Jag bor i 1:118 på bilden och är intresserad av ytan mot vägen.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Lite hjälp med jordvärmeannläggning
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2013, 07:24:46 »
om man räknar på 6 pall pellets + 10000 kWh (det du kanske får ut av din LLVP?) så blir värmebeovet ca 30 MWh (jag räknar lite konservativt medvetet).
Om du plöjer ner 2 x 300 m (totalt 600 m) jordvärmeslang så kommer det räcka utmärkt.
Det behövs ca 900 m2 tomt för detta.
(Synd att din tomt är så pyttig, de större tomterna på kartan skulle nog klara detta.)
Tänk på att skriva ett servitut på jordvärmeslangen.
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2013, 09:11:00 »
Ja, min tomt är på 1100 kvm så det är dom andra tomterna som är rejäla :D. Den mot vägen är nog större när man kollar på kartan än dom 1500 kvm jag först trodde. När du skriver 2x300 meter hur lägger man då? ???
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2013, 09:33:43 »
Man plöjer ner slangarna var för sig och drar in alla ändar till huset.
Där kopplar man ihop dom parallellt och sätter dit injusteringsventiler så man kan justera flödena individuellt.
