Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe 750 ägare, snabb fråga!
Ämne: Nibe 750 ägare, snabb fråga! (läst 1921 gånger)
h.lage
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
h.lage
21 mars 2013, 16:44:08 »
Hur ser värdet på lufthastighetssensorn bs1 ut på era pumpar, varierar det upp och ner eller ligger det relativt konstant?
Jag har märkt att efter en avfrostning så tar det en liten stund innan referensvärdet sätts sedan när värdet för lufthastighetssensorn bs1 avviker 10% från referensvärdet så går pumpen in i avfrostningsläge. På vår pump så går värdet för bs1 upp och ner & kan variera med så mycket som 10 m3/h vilket motsvarar ca 5% från referensen, detta gör att avvikelsen på 10% från referensvärdet uppnås väldigt fort med avfrostning som följd. Eftersom variationen på bs 1 är så stor så händer det ibland att referensvärdet sätts när lufthastigheten är som högst och avvikelsen kan då bli 4-5% direkt efter en avfrostning.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
ontop
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
ontop
SV: Nibe 750 ägare, snabb fråga!
21 mars 2013, 20:35:30 »
När avfrostningen är klar låses värdet, på vår pump ökar sedan flödet de första minuterna, förmodligen för att luften får högre densitet i den kalla förångaren. Värdet ligger sedan stabilt med en minskning på 10% över en timme. Inga variationer som du beskriver. Kolla så att givaren, sitter med strips på gallret under filtret, inte är lös. Om ni har fått ventilationen injusterad borde eventuell självsvängning eller stopp i spirorör kunna uteslutas. Har själv fördelen att kunna låna tryck och flödesinstrument på jobb vilket underlättar vid felsökning. Tips är att ringa den lokala sotaren, de rengör rör och justerar ventilation för en liten peng.
Senast ändrad: 21 mars 2013, 20:51:58 av ontop
h.lage
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
h.lage
21 mars 2013, 21:20:29 »
Tack ontop, jättebra feedback
Pratade med smålandsvillan tidigare idag och Elajo ska komma hit och kolla på pumpen. Det låter som om givaren skulle kunna sitta löst, ska kolla den. Jag kollade även i spirorören och det var en del gipsdamm där.
ontop
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
ontop
22 mars 2013, 15:34:21 »
Har haft exakt ditt fenomen i ett tidigare hus, då var det dock vatten i ett rör under mark. Kan tänka mig att en "flärp" i röret skulle kunna skapa samma problem (vid högt flöde stoppar den igen, när flödet sjunker släpper den och sen börjar det hela om igen). Lycka till.
h.lage
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
h.lage
24 mars 2013, 16:11:27 »
Elajo har varit här och felsökt nu och det man fann var att fas 1 sjunker väldigt mycket när man sätter på spisen, ugnen eller något annat på fas 1. Även vad grannarna gör påverkar och tydligen är Nibe 750 väldigt känslig för spänningsfall då fläkthastigheten sjunker & lufthastigheten med den.
Vad spelar det för roll då? Jo ett av kriterierna för att pumpen ska gå in i avfrostning är att lufthastigheten på bs1 avviker 10 % från referensvärdet, ju mer is som bildas på förångaren desto större avvikelse.. Referensvärdet sätts ett par minuter efter start av kompressorn till det aktuella värdet på bs,1 det spelar ingen roll om värdet är på väg upp eller ner. Detta leder till att jag ofta får en avvikelse på 4-6% direkt efter kompressorn har startat och vill man då sätta koka upp en gryta vatten så sjunker spänningen och lufthastigheten med den och avfrostningen är ett faktum, helt i onödan.
Det ska vara 230 v på fas1 men jag kan ha så lågt som 220 utan att något är påslaget hos mig, dvs det är hög förbrukning hos grannar, sätter jag på en platta och ugnen på samma gång sjunker spänningen till under 210 v.
Spänningsfallet påverkar helt klart men även när spänningen är helt stabil så sätter 750:n referensvärdet fel. Några fler som har det problemet?
Senast ändrad: 24 mars 2013, 17:44:51 av h.lage
Nibe
Rickard
gäster: 2409
användare: 3
Perfa76
patkro
Börje__
