Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Mitsubishi Ecodan PUHZW50VHA2, 1-1,5 kW
Ämne: Mitsubishi Ecodan PUHZW50VHA2, 1-1,5 kW (läst 4286 gånger)
BriBeBa
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
BriBeBa
21 mars 2013, 11:26:40 »
Vi ska installera en ny luft/vatten-värmepump och håller på att ta in offerter. Vi (2 pers) bor i sydvästra Skåne i 1½ plans tegelvilla med källare, 110kvm + 71kvm biyta. För närvarande kör vi med elpatron på kombipanna. Total förbrukning 21700 kWh/år. Vi har fått en offert på Mitsubishi Ecodan PUHZW50VHA2, 1-1,5 kW, innerdel EHPT 20X-YM9a. Är det någon som har erfarenhet av denna pump? Är osäker på om den är tillräcklig även för en större familj om vi vill sälja huset. Vi har en huvudsäkring på 16A och vill helst ej byta. Är det enfas- eller trefas pump?
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Mitsubishi Ecodan PUHZW50VHA2, 1-1,5 kW
21 mars 2013, 12:14:34 »
Det är en enfasmaskin så resterande två faser ska gå till tvättmaskin,torktumlare,diskmaskin,spis mm.
Om det går med 16A är upp till er då man får tänka sig för och inte ha för mycket igång samtidigt.
Jag har en trefasmaskin och har inga problem med 16A och då har vi dessutom två bilar med motor/kupevärmare igång dagligen
http://www.mitsubishivillavarme.se/Files.aspx?f_id=57306
Ecodan PUHZW50VHA2 är på 5,5kw och tänk på att när det är som kallast så ger en luft/vatten mindre kräm så jag tycker att det låter lite. Tanke med en inverter är att den inte ska behöva mycket eltillsats då den ändrar varvtalet på kompressorn och varierar effekten.
Jag slog till på en 14kw och den kan gå från 4,5kw och upp till 14 kw och den klarar sig till -15 innan elpatronen får hjälpa till. Som kallast hade vi -21 och då eldade vi i kaminen samtidigt och då gick den helt utan elpatron,bara kompressorn!
Gå upp i storlek,det är som jänkarna säger "Nothing beats cubic inches"
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
BriBeBa
Nybörjare
Antal inlägg: 2
BriBeBa
21 mars 2013, 12:31:06 »
Tack för svaret. Jag misstänkte att den inte har tillräcklig kapacitet. Jag får höra om den som kommit med offerten kan erbjuda en med högre kapacitet. Har du någon erfarenhet av Thermia?
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
21 mars 2013, 18:23:51 »
Nej inte av Thermia men det är en on/off maskin.Då riskerar man att antingen få en för kraftig maskin som ger bra kräm i kyla men mycket start/stopp vid mildare temperaturer och har man en mindre storlek blir det elpatron tidigt.
Jag tycker att om man har en varvtalsstyrd maskin så kan man ha kakan kvar och samtidigt äta den. Den går bra i alla temperaturer
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
tvetkalle
Nybörjare
Antal inlägg: 5
tvetkalle
22 mars 2013, 13:32:47 »
Jag kör med en PUHZW50 ytterdel som är ansluten till min vattentank. 170+50 m2 hus. 2,5 plans villa.
Bor precis norr om Göteborg. Kan du klara dig och köra på hyfsat låga framledningstemperaturer så orkar den bra.
Elpatronen är inne och småstöttar lite i samband med avfrostning ibland när vi närmar oss -10 grader ute och vid dom stackars få dagarna som vi har kallare så får ju patronen
stötta lite mer.
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
22 mars 2013, 14:33:19 »
Jag tycker du skall kolla in de större storlekarna. Tror du skall ha minst 9.3kw (PUHZW 85).. och gärna större. Finns ingen anledning att köpa en invertermaskin som är underdimensionerad eller ligger på gränsen sas. Du har ju ett rätt stort hus...
lycka till!
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2020
användare: 11
tompajan44
rocas
Börje__
LG86
Nordgaard
datarutan
Rickard
PR400
Lundh.daniel
Göte
flat7
