Författare Ämne: Kondensvattnet i förångaren. Nibe Fighter 100  (läst 3454 gånger)
Utloggad flat3ric
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 november 2005, 18:17:58 »
imorse när jag vaknade hörde jag att det lät lite annorlunda om fläkten i värmepumpen, ett litet visslande/vinande ljud samt att det var dåligt drag i ventilationen. Provade att slå av den och hörde då hur det rann ur en massa kondensvatten. Eftersom att jag hade bråttom till jobbet fick det vänta tills ikväll med att inspektera den, den lät visserligen bättre nu och det var bättre drag när jag kom hem men jag öppnade den ändå.
Det enda jag kunde konstatera var att det satt en väldans massa kondensvatten i flänsarna på förångaren som lixom inte rann ut, när jag drog på dom med handen rann det ner, ungefär som att det var någon typ av ytspänning. Jag antar att det var därför den sög lite dåligt imorse.
Min fråga är därför, är det "normalt" att vattnet kan fastna så.  Kan man isåfall göra något åt det, så att det inte händer igen.
Vi hade det nog extremt fuktigt här i helgen med fest, övernattande gäster, flera duschningar, våttorkning av golv samt ett väder som gick från -5 till 0 med snöblask.  :P
/Erik
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Kondensvattnet i förångaren. Nibe Fighter 100
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 19:02:28 »
Kolla att det inte är stopp i slangen som skall dränera bort kondensvattnet. Ganska vanligtfenomen att folk glömmer göra ren den.
Utloggad flat3ric
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 22:02:10 »
Ja jo, nu var det inte dropplåten som vattnet inte rann ut ifrån, nej vattnet rinner ner i slangen ordentligt, det var ur själva förångaren eller vad det nu heter som det hade samlats en massa vatten. Jag såg nu när jag kollade på Nibe's hemsida att den nya 100P så har man lutat förångaren i lite vinkel. Antar att det är för att kondensen ska rinna ur lättare.
Jag funder också på ifall det kunde bero på ifall man har för låg luftflöde eller så?
/Erik
