Författare Ämne: 410 problem tryck och panntemp sjunker kraftigt efter varmvatten tappning.  (läst 1594 gånger)
Utloggad perhj
  • Antal inlägg: 5
410p problem radiatorburen uppvärmning med utetempgivare
Efter exempelvis duschat 5 min med 35 grad vatten sjunker panntrycket från 1 -> 0,3
Samt panntemp sjunker från 50 C till 38 C.
Pannan återhämtar sig mycket långsamt (upp till 5 h) tillbaks till normala värden.
Någon som har en idé om felorsak?
  • Antal inlägg: 31238
Att panntrycket sjunker kan bero på att antigen är gummiblåsan i expansionskärlet trasigt eller är det bara dåligt med luft i blåsan.
Det sitter en bilventil på undersidan, man kan prova att lätta lite snabbt på denna, kommer där vatten är blåsan trasig > byte av expansionskärl.
Kommer där luft så kan du trycka i mer luft, helst ska man förtrycka kärlet utan mottryck till 0,5 bar men man kan höfta lite och dra i luft så att trycket ökar ca 0,5 bar.
Det andra problemet är att troligen är elpatron inte aktiv.
Bakom fronten kan du kolla att övre lampan (elpatron) är tänd.
Är elpatron aktiv kan det vara temperaturbegränsaren (6) som löst ut, jag tror knappen sitter på höger sida om panelen bakom fronten, tryck in hårt med en mejsel.
