Författare Ämne: Greenline c7 har börjat kräva tillskott även när det inte är många minusgrader.  (läst 2278 gånger)
Utloggad Krille e
  • Antal inlägg: 2
Den sista veckan har det inte varit jättekallt men pumpen kräver tillskott för att hålla värmen, jag har inte haft detta innan utan pumpen har funkat ner till -10 utan tillskott.
Gt10 0,7   Gt11  -3'1
Gt8  40'5. Gt9  34
Gt9 kommer inte över 37 så tillskottet går in sista biten upp till 38,5.
Pumpen totallhängde sig för 3v sedan och jag var tvungen att återställa till fabriksvärdena för att få den att starta, har gjort dom inställningar som jag hade innan. (Tror jag).
Några idéer?
Har försökt söka mig fram här men inte hittat nått.
Krille
  • Antal inlägg: 31230
Värdena ser ju OK ut, men kolla för säkerhets skull synglaset då värmepumpen gått några minuter, det ska vara helt klart då.
Har du loggat temperaturen på GT10?
Kan det vara så att du haft lite högre temp där tidigare?
Det är inte ovanligt att värmepumpen kan bli lite "trött" på senvintern om temperaturen på inkommande KB sjunker nån grad.
En anna sak är tillskottstimern, om du återställde fabriksvärden så kanske värdet ändrades här? Hade du ett högre värde förut?
« Senast ändrad: 19 mars 2013, 07:58:09 av Carl N »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
Här kan du jämföra med hur det bubblar i ditt synglas. Filmen är från min C7 från 2002 och påstås vara helt OK ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51032.msg519416#msg519416 ).
Ett sätt att kolla om pumpen ger mindre värme nu jämfört med förut är att helt stänga av tillskottsvärmen (Nej i 5.5) och se om pumpen ändå orkar hålla värmen inomhus.
Per L
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Krille e
  • Antal inlägg: 2
Jag har bara hyfsad koll på gt10, om jag inte har helt fel så låg den 1 grad högre som lägst förra vintern, kan det verkligen ha så stor inverkan?
Skall även kolla synglaset som ni påpekat.
Vilket forum :)
