Författare Ämne: Nibe 360p koppla på luft/vatten ?  (läst 2336 gånger)
Petri000
Petri000
« skrivet: 18 mars 2013, 18:41:41 »
Hej har en luft/luft värme pump som gått sönder, nu ska vi byta ut den eller investera i en luft/vatten värme pump. Vi har en Nibe 360p med vatten radiatorer i hela huset 1,5 plans villa. Frågan är ju om vi sparar så mycket med luft/vatten så att det lönar sig? Vi gör av med ca 18500kw per år skulle tro att hushållsel är på ca 4000 kw per år och värma poolen med egen luft/vatten värmepump ca 2500kw på hela sommaren. Blir ca 12000kw för värme hur mycket skulle man sänka det? är det värt ca 50000kr?
Har dessutom märkt att det känns kallare på golvet nu när vi inte har luft/luft värme pumpen.
Mvh Petri
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Nibe 360p koppla på luft/vatten ?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2013, 18:50:32 »
Om luftluftpumpen gått sönder, så är det väl bara att köpa en ny.....
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31241
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2013, 20:14:22 »
Priset på en LLVP är så pass mycket mindre att det är svårt att motivera en LVVP.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2013, 21:02:22 »
Skulle nog satsa på en ny frånluftvärmepump om jag vore du
Kostnaden för att docka en luft/vatten är nog dessvärre för hög
dessutom kanske du ändå får byta inndelen (den dockade 360P) om du tex. blir av med varmvattnet
sen skall du få ventilationen att fungera med någon annan lösning.
Titta runt på olika tillverkare för frånluftsvärmepumpar (Nibe,IVT,Bosch,ComfortZone,Energiteknik i Teckomatorp)
Västkusten.
"Dare Calor"
Petri000
Petri000
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2013, 20:59:52 »
Tackar för era svar. Blir nog en ny llvp.
