Författare Ämne: Lönar sig med värmepump i 2:a  (läst 4337 gånger)
Utloggad skogskatt
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 mars 2013, 16:09:37 »
Jag funderar på en bostadsrätt och har tittat på en.
Den har direktverkande el och jag har fått höra att andra i området inte tyckte att det skulle löna sig att installera värmepump i en tvåa. Kan det stämma?
Lägenheten har:
Yta: 63 Kvm (en 2:a)
Uppvärmning: direkt-el
Bra isolering enligt nuvarande ägare. Byggdes på 80-talet men man satsade och tänkte till på isolering.
Ligger i Södra Sverige.
Det är tänkt som Permanentboende.
Planlösningen är ganska öppen. Öppet mellan kök/matsal/vardagsrum vilka vetter mot söder med inglasad uteplats utanför. Mot norr: sovrum och toalett som bara har små fönster. Det mesta är tjock tegelvägg. Det är dörrar mot de rummen.
Ovanför ligger ytterligare en tvåa, på sidorna, öster/väster, andra lägenheter.
Jag tycker det borde löna sig ändå med en modern luft-luft-värmepump?
Några tips?
Hälsningar
skogskatt
  • Antal inlägg: 3700
SV: Lönar sig med värmepump i 2:a
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2013, 16:37:56 »
Vart ska du placera utedelen och vad säger dina grannar om ljudvolymen från ytterdelen?
Det är nog det första du ska börja tänka på.
Får du ens hänga på en ytterdel på fasaden för fastighetsägaren?
Vad har du för värmekostnader idag?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2013, 17:27:17 »
Tipset är att bo i lgh ett år.......utan att göra ngt.
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2013, 17:55:21 »
Mycket glas mot söder och ett uterum som blir en stekhet kuvös sommartid i Skåne så även om det tar lång tid att tjäna igen en värmepump i en lägenhet normalt sett så kan kylfunktionen göra stor nytta komfortmässigt om man inte gillar att basta dom varmaste sommardagarna ;)
Komfortmässigt köp :  tummenupp
Besparing :  :-\
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2013, 17:59:19 »
Bra synpunkt.....
Utloggad skogskatt
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2013, 20:10:34 »
Tack för svar!
Var skulle den bästa placeringen bli för utedelen?
I söderläge eller till och med inne i det inglasade uterummet?
Det blir tydligen inte så varmt i lägenheten på sommaren ändå. Verkar vara välisolerad mot uterummet också, det är dock fönster mot det. Man kan iof dra för reflekterande gardiner för uterumsglaset.
Personen som bodde där nu sa att det kunde gå åt ca 1000-1300 kr/mån i el under kalla månader.
Skulle man inte sänka elkostnaden så mycket jämfört mot direktel alltså? Eller menar ni att det skulle ta ett tag för pumpen att betala av sin inköps- och installationskostnad?
Det blir ju lite miljövänligare uppvärmning också.
skogskatt
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2013, 20:37:16 »
Kolla med föreningen först. Tror aldrig att du får hänga på en ute del på fasaden. Sen kan du absolut inte ha den i ute rummet. Tror inte det är lönt ur besparings synpunkt. Vad gör lgh av med på ett år?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2013, 13:43:56 »
Av de 1.000-1.300 kr på elräkningen så antar jag att man kan räkna bort 200-500 kr för kyl, frys, TV, matlagning, belysning, ev. varmvattenberedare, disk- och tvättmaskin etc..
Men säg 1.000 kr/månad för värmen då för enkelhetens skull, och räkna med att värmepumpen kommer kunna halvera den kostnaden.
Räknar man sen på att pump+installation kostar 15.000 kr så blir det en ganska lång pay off på den lösningen...
Fast å andra sidan så kommer man aldrig att tjäna in en ny TV eller liknande heller, och pumpen kommer kunna ge go svalka sommartid.
Kan du få tag i en riktigt billig eller beg. pump som du installerar själv (olagligt, om den som de flesta pumpar innehåller HFC-gas) så blir det nog lättare att räkna hem det hela. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad tollern
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2013, 15:56:24 »
Jag bodde i en ungefär lika stor 2:a som dig (marklägenhet), jag hade elpanna (gammal) med vattenradiatorer, det blev mycket dyrt. ca 2500kwh/mån. Jag låg efter det på ca 1200/mån, körde lite kyla sommartid ibland. Det var andra där som hade skaffat värmepump så det var tillåtet. Jag köpte en ganska billig pump som jag var mycket nöjd med, har samma märke nu i mitt hus men en med högre effekt.
Utloggad skogskatt
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2013, 21:31:03 »
Tack för svaren!
Jag får se hur det blir. Det verkar ju kunna löna sig på sikt i alla fall, och det är ju bättre än direktel.
Hälsningar
skogskatt
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2013, 07:04:14 »
Egentligen är 63 m2 en perfekt yta för en luftvärmepump på 5 kW, den klarar av att värma hela lägenheten året runt, och bör ge en besparing på ca 4000-5000 kWh/år.
Köp en märkespump med 5 års garanti för max 20 000 kr inkl installation så har du en garanterad förtjänst.
Men, som de andra också påpekat, kolla vad som gäller först, och sätt den inte i inglasningen, utedelen behöver tillgång till oerhörda mängder luft, inglasningen skulle bli rena frysboxen om du sätter den där.
