Författare Ämne: Hjälp! Jordsfelsbrytaren löser när kompressorn startar 310p  (läst 3162 gånger)
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
Grannens Nibe 310p har problem. Var över och tittade själv och rensade alla andra förbrukare. Lysdioden för kompressorn blinkade till och så löste jfb.
Jag ställde i handmanövreringsläge och hoppas grannen klarar sig över natten. Vad och hur skall jag felsöka på imorgon!?
Fläkt och elpatron och cirkpump funkar.
Tacksam för idéer!
/e
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Ska man ha en JFB på värmepump eller panna?
Det kan man väl diskutera, men man kan lägga fast anslutna "apparater" utanför JFB utan att man bryter mot några regler eller utsätter någon för nån fara (förutsatt att arbetet är korrekt utfört).
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Hos mig beslutade jag och elektrikern att lägga vp utanför jordfelsbrytaren ibland brukade dom visst koppla in vp med nån typ av trögare jordfelsbrytare.
Man kan sätta in en 300 mA JFB som brandskydd i stället för en 30 mA som man sätter som personskydd för just fast anslutna apparater.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Så bör man göra.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad erikassar
  • Antal inlägg: 48
Jag frågar igen: har ni några idéer för felsökning?
/e
Man lossar på ledningar och mäter isolationen mot jord ledning för ledning, helst med en "megger" som mäter med 500V men är felet "stort" kan man klara sig med en vanlig ohmmeter.
Utloggad erikassar
  • Antal inlägg: 48
Ok, tack!
Nu startar den, dock läste jag av 70 grader ( förångaren)på kanal 04 och 9 grader på kanal 05 (avluften) under drift. Vpn stannade inte själv jag stängde av den på 56 grader på kanal 01.
Kanske för den kört på reservläge hela natten.
Nåväl, vi provar igen. Hursomhelst ringer vi service imorgon... Eller?
