Författare Ämne: Värmepump till Luftvärmeaggregat förslag?  (läst 6563 gånger)
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 16 mars 2013, 20:46:48 »
Hej.
Jag ska och kika på ett hus nästa vecka.
Enplanshus från -88 150kvm. Huset står i Norrbotten.
Uppvärmning: Luftburen värme troligen Bacho ACJ och ACF, El panna  (Ack. tank 500L elpatron)  Borö 2007. Kakelugn "Kronspisen" kopplad t ack.tank 500l. Årlig förbrukning 23000kwh
Mäklaren visste inte om ACJ aggregatet hade vattenbatteri eller eluppvärmt.
Men vi förutsätter att det är vattenbatteri annars får man byta till ett.
Jag tänkte vid ett ev. köp montera en värmepump för att komma ner i kostnad och då troligen berg eller mark som energikälla.
Tips och tankar mottages.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Värmepump till Luftvärmeaggregat förslag?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2013, 08:04:03 »
Frågan är hur hög temperatur det där aggregatet kräver för att kunna värma huset?
Min erfarenhet är att dylika vattenburna system som värmer luften ofta kräver 60-70 °C för att hålla huset varmt en kall vinterdag.  :-\
Och det är för hög temp för att en konventionell bergvärmepump ska funka.
Men detta borde nuvarande husägare veta om.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2013, 20:14:27 »
Har kikat på huset nu och vattnet i ack tanken är 65 grader och rumstemperaturen är ställd på 24 grader. (Ena personen som säljer huset är sjuk och vill ha varmt.) Förbrukning inkl. allt 25000kw
FTX aggregatet är ett Rexovent och är uppe på vinden.
Det är tre vattenburna radiatorer. Tvättstuga, WC och Toa.
Bästa lösningen är kanske att skarva på nuvarande radiatorsystem och dra vattenburet till alla rum och stänga av ACJ värmen och montera t.ex bergvärme?
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2013, 11:23:37 »
Nu är husets nuvarande förbrukning så pass låg att en större investering inte går att räkna hem.
Lägger du på en konvertering på bergvärmepumpen så kommer totalkostnaden efter ROT säkert upp i 170-200 kkr.
Men kolla hur uppvärmningssystemet av luften ser ut?
Finns det plats att komplettera med en extra vattenburen kanalvärmare?
Men fler kanalvärmare kan framledningstemperaturen sänkas.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2013, 17:15:55 »
välj frånluftsvärmepumpen 750 istället och ett s.k aligaggregat, alltså vattenburet ventilationsaggregat.
Finns lite olika varianter, kolla på ventilationsbutiken.se
Alternativt väljer du en ETK 5000 från energiteknik.se. Finaste frånluftaren som finns.
Mvh
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 19498
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2013, 18:46:20 »
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2013, 06:43:22 »
jag menade så klart att den är bra.
Elpatronen kopplas inte in förrän kompressorn kör på full effekt, vid hög retur stegar den ner. Fläkten är varvtalsstyrd den också, mycket tyst. Kompressormodulen är lätt demonterbar och kan bytas vid service för att sedan repareras på fabrik.
Har också inbyggd styrning till en inverterstyrd luftvärmepump. Snygg/fin är den också i rostfritt. Ni kan tom ha den i köket. Ljudnivån är mycket låg.
Eva
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2013, 06:47:58 »
finns även en på 6,5 kw att tillgå, sedan en tid tillbaka.
Jag var och tittade på fabriken i torp och blev demad funktionen. En riktig höjdare och väl genomtänkt. Det var dem som tog fram ohc utvecklade comfortzone en gång.
Företaget är mycket speciellt, har en enorm kompetens när det gäller energibesparande speciallösningar.
Eva
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2013, 07:21:53 »
Att han har 65 grader i tanken är ju inte säkert att det är 65 grader i batteriet. Det kan ju kanske vara en motordriven shunt till vatten batteriet. Men bo där ett tag och se hur det fungerar innan du börjar riva i det. Nu är det ju snart vår och värmebehovet minskar.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2013, 14:37:50 »
Har själv ett Boro hus med tidigare ACJ luftvärme,numer utbytt till vattenburen radiatorvärme.
Luftvärme är inte ett bra system,bullrigt,prova fläktarna på högvarv vilket dom går till när det blir kallt,dammigt i hela huset oavsett hur bra du städar eller byter filter,samt kalla golv.
Det finns färdiga utbytessystem för nytt luftvärmeaggregat med värmepump.
Att byta allt som jag gjorde kostar,men komforthöjningen är värd varje krona.
Du har troligen krypgrund,lätt att dra vattenburet under huset.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2013, 18:59:34 »
Eva
Den lämnar ju lite högre effekt än både Nibe och comfortzone men i övrigt utmärker den sig inte i testet och den ger dåligt med vv drygt 100 liter mot Nibe med drygt 200 liter.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2013, 08:19:06 »
Kolla vad du har för temp fram och i retur till batteriet kontra utetempen, då får du en hint hur det är dimensionerat.
24 grader inne är minst 3 grader för varmt och gör att behovet ökar brant uppåt.
Ta dit någon installatör och be dom räkna på en offert, då får du också reda på om det lönar sig och vilket behov du har.
65 grader i tanken kan ju vara för varmvattnet och för att slippa risken med Legionellabakterier.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
  • Antal inlägg: 55
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2013, 17:16:50 »
Tack för alla svar. Har ingen erfarenhet av Luftburen värme.
Husköpet blev av. Tillträde 3 Juni.
Det sitter som sagt ett Vattenburet ACJ aggregat och ett Rexovent aggregat på vinden.
Säljaren vet inte mycket om aggregaten, enda han gjort sen 1990 är anlitat någon som bytt lager till fläktarna i båda aggregaten och och sen endast ändrat på displayen i hallen temperaturen i huset.
Hur fungerar det när man ändrar t.ex från 23c till 21c på displayen, shuntar det ner vattnet till ACJn till en lägre temperatur eller hur regleras värmen i huset?
Och det bör sitta en givare någonstans i huset? Han visste ej något om det.
Tänkte byta filter i båda aggregaten men är det något annat servicerelaterat som jag ska hålla utkik efter eller passa på att byta? Kan jag rengöra kanalsystemet själv?
  • Dot gäster: 1942
