Författare Ämne: Erfarenheter av fujitsu !  (läst 16473 gånger)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« skrivet: 21 november 2005, 16:07:33 »
Hallå fujitsu ägare !!!
Skulle  vara kul o höra lite om era erfarenheter av fujitsus pumpar !!
Är du nöjd med Värme ,Ljudnivå, Funktioner etc !!!  :)
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad TK
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och slutat sponsra OPEC!
SV: Erfarenheter av fujitsu !
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 19:08:21 »
Hej, har en ASY 9 Artic, monterad för ca. 1 1/2  mån. sedan, har funkat bra hela tiden, har ställt den på (HEAT) utan något pillande med något ( 21 gr ) bara låtit den gå.
Förbrukade ca. 4,5 kWt/dygn så länge det var milt väder, har nu mätt 3 dygn när det är kallare ute, ned till - 7 på natten till +1 gr på dagen, förbrukningen har varit 12 kWt/dygn.  :D
Så än så länge är jag mycket nöjd, har stängt av oljepannan men komplettrat med ett el element i tvättstugan.
Kungälv, 130 kvm, 1 1/2 plan, Fujitsu ASY 9
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 15:55:13 »
Låter ju riktigt bra !
Ge gärna lite mer info när det blivit lite kallare !!! studs
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 15:42:09 »
Hoppas att det är en bra maskin studs
Jag köpte en i dag får ev. inst. den på fredag..det känns riktigt kul :D
Mvh /Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 18:48:14 »
Tjena ! Samma här,får installerat på fredag. Blir spännande.  / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 25 november 2005, 21:25:56 »
Jaha!
Då äre installerat och klart.Sitter här i t-shirt å 22grader inne.Satt innan med ulltröja och huttrade.Pendlade mellan 19-20 grader förut med elementen.Det är nästan att man blir sugen på öl i värmen :) .Jag är förvånad över vad tyst utedelen är.Tittade även på huvud-elmätaren.Det syns faktiskt att den går mycket saktare.Har satt en elmätare på maskinen,så jag återkommer med lite siffror.Ciao!!!   /Mats
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #6 skrivet: 25 november 2005, 21:50:00 »
Hej alla V-pump fans *vinkar*
Nu är min Fujitsu intallerad sedan kl 14'30 i dag.
Pumpen är inst. på Heat+23 gr med fläkt på auto, 23 gr i huset i snart alla rum, helt otroligt att värmen kan spridas så jämt ute är det +-0 gr :D
Den ligger fn.på 573W. av huset's 11 element  är 2st påslagna på 5gr i förrådet samt garaget.
I morgon eller på söndag ska jag öppna upp till dessa områden, tänkte bara kolla först hur varmluften passerar i huset .
Detta gör jag med en finurlig metod man tejpar fast en remsa toa-papper "ca:50cm" i varje dörr, sedan då man justerar vingarna på pumpen så ser man direkt vilket läget som är bäst för dom olika rummen.. ;)
Jag återkommer med mera data senare,då jag har köpt en mätare som visar W,A,Kwh,samt strömpris . b00k
Mvh / Bengt
« Senast ändrad: 29 november 2005, 23:41:19 av BVH »
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #7 skrivet: 25 november 2005, 22:02:01 »
Den enda erfarenhet jag har av Fujitsu är ett kylaggregat ("fönstermonterat") i en operatörspanel på jobbet, vi har haft flera olika under åren, men inget som gått så tyst, kylt så bra eller hållit så länge som Fujitsun.
Nu säger det inte mycket om hur deras luftvärmepumpar fungerar, men kanske något i alla fall.  Sc:,h
Lycka till med era nya pumpar!
Ni rapporterar väl när det blir riktigt kallt  :o :o :o
Utloggad TK
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 26 november 2005, 10:39:11 »
 ;)Grattis till ett bra val!! studs
Utloggad Superbros
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 28 november 2005, 19:49:48 »
Vi har en AWY14L (http://www.fgnordic.se/products.php?page=heating&type=ceilingwall&lang=se) och är nöjda med den så här långt. Vi har inga direkta erfarenheter av andra pumpar (förutom farsgubbens 15år gamla Daikin, RIP) men våran känns bra både ljudmässigt och värmemässigt samt att Bravida som installerade den gjorde ett mycket bra intryck på iaf mig, som var närvarande under tiden.
Så har ni några funderingar angående den så kanske jag kan svara på dessa, om jag kan dvs.  Sc:,h
Mvh Bror
:: Fujitsu AWY14L :: 150m2 1 1/2 plan ::
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 28 november 2005, 21:17:27 »
Satt här och läste manualen lite.Såg att man kan göra justeringar av vertikal luftflödesriktning.Montören av pumpen sa att den skulle riktas rakt ner i golvet (nedre läget)för att ge bästa effekt.Men nu har jag riktat den uppåt ett snäpp och vips så hade jag 2grader varmare i storrummet  :)(som alltid har varit ett kallt rum).Beror allting på hur innerdelen är placerad tro.Jag har en vägg 3 meter framför innerdelen.Ska man exprimentera sig fram? Eller vad är det som gäller?  / Mats
Utloggad Matsa
  • Antal inlägg: 149
« Svar #11 skrivet: 28 november 2005, 21:24:27 »
Den som provar får se .... hmmm eller hur de nu var !!!!! studs
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #12 skrivet: 29 november 2005, 22:38:14 »
Jag provar! studs
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 03 december 2005, 15:56:21 »
Hej ! En vecka och 1 dag har gått och jag är nöjd,har slagit av alla element,och har haft runt -15 grader utomhus ngra nätter.Fläkten inne går på lite högre fart runt -8 grader och neråt.Men inte störande,datorn väsnas mer.Den har förbrukat 184 kw på 194tim och 24 min.Jag vet inte om det är bra,men jag har ett hus från 50-talet som inte är bra isolerat så nån bra måttstock är inte  siffrorna.Avfrostningen tar runt 7 min .Men tyvärr har jag plåtfasad på eternit så när det  var som kallast så kunde man ibland höra vibrationerna från pumpen utifrån,ett dovt ljud,men inget för irriterande.För ultimat placering av ytterdel så ska jag nog gjuta ett fundament på marken såsmåningom.Ngn som vet hur ofta man ska köra COIL DRY funktionen?   Mvh Mats
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #14 skrivet: 03 december 2005, 19:51:37 »
Coil Dry är avsett att användas när du har kört kylning så att det bildats kondens i innedelen och du inte vill att den ska stå och vara blöt när du stänger av den sedan.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
