Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388378 gånger)
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 23
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #900 skrivet: 07 augusti 2017, 06:35:55 »
det kommer jag ej ihåg, ska försöka övervaka den mer senare i veckan och se hur den uppför sig, men jag tycker det har blivit mer att den använder el för att värma det sista varmvattnet. Ibland har jag fått en känsla av att det läcker mellan så det smyger över lite till elementen när den gör varmvatten, men det kan vara inbillning.
Har för mig att den var inställd så den aldrig använde elpatron till varmvattnen när den var ny, men sen blev det ändrat, men jag hittar inte någon sådan inställning nu i menysystemet.
Hur är det med om man har senaste programvaran, hur kan man kolla det?
Mattias
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #901 skrivet: 07 augusti 2017, 10:07:26 »
1 timme med cop 1 är mindre än 4 timmar med cop 2
eller ?
Obs att detta bara är ett matematiskt exempel.
Allt har att göra med temperaturskillnad mellan avgivande och upptagande  medium.
/D
Så då vore det mera ekonomiskt att ha en kraftig elpatron och köra den kortare tid än vad kompressorn skulle gått ? Jag hänger inte med på vad tiden har med saken att göra och framförallt sommartid när kompressorn inte används till annat har den all tid i världen att göra vv med bättre cop än elpatron på vintern om det är stort värmebehov kan det vara annat men inte nu eller ?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #902 skrivet: 07 augusti 2017, 11:06:44 »
Du måste läsa vad jag skriver.
Det har att göra med temperaturskillnaden mellan vattnet och värmeavgivande medium.
Ett exempel: (obs, exempel!)
Du har en temperatur på köldmediet in i växlaren på 60 C, det betyder att vattnet på andra sidan växlaren kommer upp i 57 C. Du vill ha 55 C i din varmvattenberedare=> det är endast 2 grader skillnad mellan framledningen i slingan och den varmvattentemperaturen du vill ha. Resultatet blir att maskinen kommer behöva gå nästintil oändlig tid för att kunna nå måltemp om 55 C. Om du räknar med att det tar 2 timmar med cop 1,5 och effekten är 3 kw, så är maskinens förbrukning 2*3/1,5=4 kWh. Alternativt så kommer maskinen att slå in elpatronen som har en mycket högre yttemperatur på elstavarna (ca 80-85C) och det gör att framledningsvattnet kan komma upp i en högre temperatur. Den högre temperaturen gör att vattnet i tanken kommer upp i rätt temperatur snabbare och elpatronen stängs ner.
Gör den samma jobb på 1 timme så har du förbrukat mindre energi. Jämför gärna med att koka ägg på din spis och endast ha läge 1 på plattan. Drar mindre energi men kommer alldrig upp i måltemp så äggen kokar.
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #903 skrivet: 07 augusti 2017, 11:15:03 »
Nja, Daikin, nu får du nog bättra på dina mattekunskaper en aning, så länge COP på kompressorn är över 1 så värmer man billigare än med elpatron.
Elpatron skall bara hjälpa till om förbrukningen är så hög att temperaturen sjunker även med kompressorn på full effekt, alltså när det är så kallt ute att kompressorn inte räcker till, eller om man tappar så mycket tappvarmvatten att den inte hinner med att värma vattnet inom en viss tid.
Möjligtvis är det så att det läcker ut vatten i radiatorkretsen, och att elpatron går in för att maskinen fått jobba med tappvarmvattenvärmning för länge enligt av er specificerade tidsgränser?
Utloggad Daikin_
« Svar #904 skrivet: 07 augusti 2017, 12:12:47 »
OM det tar lika lång tid.
Är temperaturskillnaden mellan framledningsvattnet och det vattnet som skall värmas liten då tar det längre tid. Är skillnaden större så går det fortare, då blir även förbrukningen mindre. Oavsett COP på kompressorn.
/D
« Svar #905 skrivet: 07 augusti 2017, 12:23:17 »
Men vart tar energin från kompressorn vägen om det tar så lång tid ? den bör ju tillföras till vv och då troligtvis med lägste effekten på vp. Andra vp kan inte gå hur lång tid som helst dom bryter på hög retur eller hög framledning när dom gjort så mycket dom kan sen tar ev elpatron över om högre temp önskas.
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #906 skrivet: 07 augusti 2017, 13:00:42 »
Aj, en tankegroda, överföring av energi har inte så mycket med temperaturer att göra, varken på elpatron eller köldmediet.
Det handlar helt och hållet om effekt, ju mer effekt man tillför ju fortare går det.
Om elpatron ger 6 kW och kompressorn ger 10 kW så går det fortare att få upp temperaturen med kompressorn, med det förbehållet att högtryckspressostaten inte löser.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #907 skrivet: 07 augusti 2017, 13:24:42 »
Kan det vara luft i VB så överföringsytan blir för liten mot varmvattnet och därför patron tar över?
« Senast ändrad: 07 augusti 2017, 13:28:00 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
« Svar #908 skrivet: 08 augusti 2017, 07:54:18 »
Finns 4 möjligheter som jag ser det:
1. Det läcker vatten från beredaren till värmesystemet, OM detta är fallet så borde det kunna detekteras på två sätt:
a. Den värmer "alltid tappvarmvatten".
b. Det blir varmt på radiatorerna/i huset
2. Extremt mycket luft i brinevätskan som gör att hetgastempen blir hög trots väldigt liten värmeöverföring. (Inte troligt)
3. Trasig expansionsventil
4. Köldmedieläckage.
När det gäller "Daikins" uppfattningar om kompressor respektiva elpatroneffekt och verkningsgrad så rekommenderar jag honom att konsultera någon bättre utbildad innan han skriver mer om detta i forumet, eller förklarar vad han egentligen menar, för det kan aldrig bli effektivare att värme med elpatron så länge maskinen fungerar som tänkt.
Visst, COP blir låg när maskinen producerar värme med temp just under brytpunkten för driftspressostaten eller den temp som mjukvaran anser vara max temp som den tillåts göra, men lägre än 2.0 skall den rimligen inte bli.
Värmepumpens lägsta uteffekt är ca 2 kW om den går på minvarv, vilket den inte borde göra när den värmer tappvarmvatten (Vad är minvarv vid tappvarmvattenvärmning?)
Just tappvarmvattenvärmningen är en process där tillverkarna BORDE ha utvärderat i labbet vid vilka varvtal/effekter värmepumpen är som effektivast i förhållande till rådande brinetemp och tappvarmvattentemp för att kunna köra värmepumpen på det mest optimala varvtalet oberoende av temperaturer.
Hade detta gjorts så skulle effekten troligen varit hög i början av en tappvarmvattenvärmning och lägre i slutet - för att i mesta mån bibehålla en hög COP.
OM COP i slutet av driftscykeln är 2 kW och det tar 20 minuter att värma de sista 2 graderna till stopptemp så förbrukas 0,33333 kWh
OM man istället värmer med 6 elpatron de sista två graderna så tar det 6,66 minuter och det förbrukar 0,66666 kWh.
Det finns alltså ingen logisk förklaring till varför man skulle stänga av kompressorn och värme med elpatron så länge temperaturen ligger i området som värmepumpen klarar av att värma.
I detta specifika fall ligger ju dessutom temperaturerna långt under den temp som kompressorn skall klara utan problem - när elpatron tar över.
Att kompressorn skall sluta värma redan vid 42 grader låter mycket märkligt, speciellt under sommaren när den inte behöver prioritera husvärme.
Jag är 99% säker på att det är nåt fel på värmepumpen.  ;)
« Senast ändrad: 08 augusti 2017, 07:56:31 av Rickard »
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 23
« Svar #909 skrivet: 10 augusti 2017, 06:12:33 »
Men frågan kvarstår, var skall jag vända mig för att få hjälp och finns det uppdateringar av programvaran, och om det finns det hur ser jag om jag har det senaste?
« Svar #910 skrivet: 10 augusti 2017, 08:59:59 »
Du borde kunna vända dig till det ställe du köpt värmepumpen för att få hjälp, annars kan du skicka PM till "Daikin" här i forumet, han vet säkert vem som finns nära dig och kan kolla på värmepumpen.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #911 skrivet: 17 november 2017, 12:27:39 »
Vem kan man vända sig för att få hjälp med sin pump i Umeå??
Jag tycker den blivit kass på att värma varmvatten, den går alltid över till elpatron i slutet, även nu i sommar då jag stängt av rumsvärmen, och då tycker jag den borde kämpa på utan tillskott obegränsat..
Sen undrar om det finns ny programvara till styrningen och hur man kollar om man har den senaste?
De som installerade pumpen åt mig mumlade något om att det var på gång, men det var säkert mer än ett år sedan..
Blev detta löst? Funderar på att köpa en Daikin BVP men detta beteende låter ju inte bra...  :(
Utloggad Matte J
  • Antal inlägg: 23
« Svar #912 skrivet: 17 november 2017, 23:56:23 »
Idag blev styrningen uppdaterad i alla fall..
Robin Erixsson
Robin Erixsson
« Svar #913 skrivet: 29 november 2017, 03:28:10 »
Har en Daikin installerad sen förra veckan.
Testade att gå in på VVB i kontrollpanelen och ändrade ifrån återuppvärmning till elpatron 55 grader.
Det konstiga är att efter jag gjort det och går in under givarinformation och kollar temp så ändras FL till 55 grader från 37 som är börvärde medan varmvatten står kvar på 48 grader. Ska väl ändå vara varmvattnet som ändras när jag är inne på VVB och ändrar?
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #914 skrivet: 11 december 2017, 18:39:50 »
Vet du om uppdateringen löste problemet?
