Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388496 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #810 skrivet: 18 februari 2016, 11:45:30 »
Med ett rörssystem påverkas INTE flödet om termostater öppnar eller stänger för flödet i slingorna är konstant. Däremot påverkas deltat om termostaterna är öppna eller stängda.
Ps
Dock brukar det sitta ventiler för att justera in flödet i dom olika slingorna och hur dom är ställda påverkar naturligtvis flödet i slingorna.
« Senast ändrad: 18 februari 2016, 11:47:32 av svenske kocken »
Utloggad Husbo73
  • Antal inlägg: 10
« Svar #811 skrivet: 03 mars 2016, 11:08:01 »
Först lite bakgrund. Jag har idag en IVT 495 Twin med jordvärmeslinga. Flödena ut kontrolleras med Roths golvvärmesystem med rumsgivare, som alltid står på fullt flöde.
495:an har dock varit ett konstant sorgebarn i 7 år. Nu senast sprack en gänga i säkerhetsventilen längst ner, som resulterade i ett bassängliknande förhållande i tvättstugan med påföljande vattenskada under ett parkettgolv. Mest skrämmande var att serviceteknikern sa att jodå, det var inget ovanligt! Även shunt och kretskort fick bytas.
Jag misstänker starkt att min 495a börjar närma sig den punkt då den ska bytas ut under stort jubel, så då är frågan om Daikins bergvärmepump är ett bra alternativ? Jag har slinga på ett par hundra meter nergrävd redan, golvvärmestyrningen finns också, så är det komponenter som kan återanvändas?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #812 skrivet: 03 mars 2016, 12:17:36 »
Jord slingan kan du naturligtvis använda men den är nog i kortaste laget men det finns säkert nån typ av vent återvinning att koppla in mot en Daikin typ som Nibes Flm. Golvvärme styrningen går ju naturligtvis också att använda för den är väl inte kopplad mot vp gissar jag.
Utloggad Husbo73
  • Antal inlägg: 10
« Svar #813 skrivet: 03 mars 2016, 13:10:12 »
Just det, vi har en FLM ovanpå pannan. Ingen aning vad det är för fabrikat dock. Brukar det gå att kombinera olika märken, för jag hittar ingen på Daikins hemsida?
« Svar #814 skrivet: 03 mars 2016, 13:14:56 »
Om återvinningen sitter löst går det säkert använda den till en Daikin vp dom behöver inte lira ihop jag kör med ett Stibel eltron agg till en Nibe vp.
wisb
wisb
« Svar #815 skrivet: 02 september 2016, 17:51:48 »
Är påG att byta befintlig Thermia VP som har 20 år på nacken.
Lutar åt en Daikin. Vet ni om den har funktion för naturkyla. Dvs att man kan starta köldbärarpumpen externt?
Har det kommit någon ny SW, verkade under 2014-15 som många hade synpunkter på denna.
//Stefan
« Svar #816 skrivet: 02 september 2016, 18:31:12 »
Man brukar ofta ha en annan separat cp till fri kylan och det räcker med en mindre cp till den.
wisb
wisb
« Svar #817 skrivet: 02 september 2016, 19:27:02 »
Vist har jag en sepparat pump men vill att den ska jobba i serie med KBVP.
Har just ögnat igenom manualen och det känns inte som denna pump är upp to date jämfört med andra konkurenter.
Saknar möjlighet till anslutning via nätet, semester schema mm.
Vad är den allmänna uppfattningen om detta?
« Svar #818 skrivet: 02 september 2016, 19:58:33 »
Ska du ha dubbla kb cp till frikylan behöver du så högt flöde ? Min uppfattning är att jag inte behöver dom extra funktionerna. Vad ska man ha semester schema till när vi är borta max en vecka per år i sträck lär inte spara många kronor och anslutning via nätet är jag lite rädd för asdl modemen pajar väldigt lätt vid åska vill inte bränna nått kort i vp men går kanske köra via wifi så blir det säkrare.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #819 skrivet: 02 september 2016, 20:38:55 »
Hej. Cirk pump för frikyla monteras externt. Finns absolut ingen anledning att även driva den interna pumpen. Skulle du ha intern pump + extern pump + fläktkonvektor igång då har du en förbrukning som ligger i paritet med en luftvärmepump i kyldrift. Svårt att kalla det för frikyla.  Schemaläggning finns i maskinen. Lan kort för styrning via app lanseras nu under sept. Månad.
Mvh Daikin
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #820 skrivet: 03 september 2016, 15:35:13 »
Mao är turbulenta strömningar en myt och ingenting att eftersträva, eller
« Svar #821 skrivet: 03 september 2016, 15:57:21 »
Inget jag skulle eftersträva i en vanlig frikyla anläggning till en villa brukar du det  Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #822 skrivet: 03 september 2016, 17:59:57 »
Inte alls. Vi har turbulent strömning i maskinen i värmedrift.
/D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #823 skrivet: 03 september 2016, 18:20:56 »
Men i frikyle drift anser ni inte turbulent strömning vara ngn fördel ?
Blir ju oftast svårt o dra en halv liter i sekunden genom konvektorn.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #824 skrivet: 03 september 2016, 19:55:33 »
Smurfen
Danfoss stipulerar att under cirka en halvliter per sek i djupare hål   typ 200 m så blir det laminärt och det ger oss en kylande effekt när vi kör värme.
Sålunda torde det bli det omvända vid frikyla.
Vi får alltså inte så mkt kyla vi skulle kunna få om vi inte har turbulent flöde och det är omöjligt att få om vi drar allt genom konvektorn.
Allt beror ju på hur mkt kyla vi behöver...men om turbulent är bra i värme borde det vara det i kyla.
Men tydligen anser daikin detta vara förkastligt så jag får kanske revidera min åsikt här
