Författare Ämne: Flytta innerdel Sanyo 123  (läst 3907 gånger)
Utloggad carlhildebrand
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 14 mars 2013, 14:51:24 »
Jag skulle vilja flytta innerdelen från trapphuset till innanför ytterdörren.
Har fått uppgift om det inte går, då den redan är flyttad 1 gång. Och att rören är bockade då de går ut till höger under innerdelen och riskerar gå av om den flyttas.
Stämmer detta?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Flytta innerdel Sanyo 123
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2013, 23:46:02 »
Ja, men det beror mycket på hur rören hanterades vid den ursprungliga installationen samt vid flytten.
Rören är av mjukglödgad koppar och tål naturligtvis inte att bockas om alltför många gånger. Och ju snävare vinklar det handlar om, desto större blir belastningen på metallen.
Ett säkert alternativ är om flytten kan ske utan att rören böjs en gång till, eller att man ser till så att de inte bockas på samma ställe denna gång.
Kanske går att använda kanalplast (som du redan har) där rören kommer ut och göra böjen genom t.ex. väggen eller vad som nu krävs en bit längre bort.
« Senast ändrad: 14 mars 2013, 23:48:06 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2013, 14:27:28 »
Tack Volvo...
Dessvärre vill jag ha den hit, se foto. Där lär det bli svårt att lösa då det inte finns plats att dra ut rören åt höger.
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2013, 11:10:31 »
Det va det dummaste jag hört att det inte skulle gå att flytta på den.....
Går det inte att gå ut med rören bakom innedelen?
Kör du inte Ac så kan du använda det befintliga hålet.
« Senast ändrad: 30 mars 2013, 11:15:19 av Rocky_ »
