Författare Ämne: Nibe 750 avfostar i fläktsynkläge  (läst 4317 gånger)
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 14 mars 2013, 14:48:15 »
Fläktsynken förundrar mig på vår Nibe f750? Jag har ställt in fläktsynk för att när det är hög solinstrålning eller man eldar så vill man ju behålla värmen inne en liten stund och inte vädra ut den direkt.
Normalt kör jag pumpen på 50% vilket motsvarar ca 125 m3/h enligt lufthastighetssensorn (BS1) i menyn. När gradminutrarna går över 0 går fläktsynken i som den ska, men efter en stund börjar pumpen avfrosta. Det konstiga är att detta kan även kan ske när gradminutrarna är uppe på 100 och frånluften samt förångaren båda är över 20 grader, men pumpen fortsätter att avfrosta om & om igen med lite mellanrum? När avfrostningen sker så går fläktsynken ur och fläkten återgår till normalläge. Pumpen har den senaste mjukvaran (3585R2)
Först tänkte jag att jag kanske hade ställt in fläktsynken för lågt, men nu står den på 35% vilket motsvarar ca 75 m3/h enligt BS1.
Några förslag?
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
NIBE750
NIBE750
SV: Nibe 750 avfostar i fläktsynkläge
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2013, 18:40:44 »
Låter jättekonstigt, vår pump står alltid på -699gm, den kommer aldrig ikapp värmebehovet, den går alltid på 2% när kompressorn ej går, men undrar om det är nåt mer som spelar in? För mig lyser alltid symbolen avfrostning, när kompressorn ej går.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2013, 08:03:45 »
När elpatronen är blockerad så står gradminutrarna på -699 hos oss om värmebehovet är större än vad kompressorn klarar av, dvs. elpatronen borde gått in om den inte var blockerad. Så fort avfrostningssymbolen lyser så går fläkten upp i normalfart hos oss, konstigt att det är annorlunda mot er. Har du du mjukvaran 3585R2?
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2013, 13:27:07 »
Nej jag gjorde uppdatering förra sommaren tror jag, tror den heter 1750 eller dyligt..
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2013, 18:39:07 »
Nu har pumpen ballat ur helt den avfrostar i stort sett hela tiden, 16 starter sen kl 8 i morse, utetemp runt nollan. Kontaktar man nibe eller installatör?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2013, 15:22:39 »
Hur har det gått med fläktsynk bestyren?
Funderar på att aktivera det men är osäker på plus och minus med funktionen.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 18 september 2013, 17:23:48 »
Det är egentligen inget fel på fläktsynkfunktionen har jag kommit fram till. Det är avfrostningsfunktionen som inte fungerar som den ska. Pumpen går in i avfrostning när en avvikelse från referensvärdet är 10 %. Problemet är att referensvärdet sätts ofta fel och det gör att avfrostning sker tidigare än det skulle ha gjort. Fläkten är även väldigt spänningskänslig, särskilt när den går på låg hastighet. Så i mitt fall är det så att när jag sätter på spisen eller ugnen så sänks hastigheten på fläkten vilket gör att avvikelsen från referensvärdet ökar och pumpen går snabbare in i avfrostning. Jag skulle säga att var tredje till var fjärde avfrostning är falsk här hemma.
Hustillverkaren har kopplat in mkt på samma fas som värmepumpen vilket påverkar. Dessutom är det många nya hus från samma tillverkare i området som har likadan pump inkopplad på samma fas & när det är kallt så ser jag att spänningen går upp och ner på fas1 och fläkthastigheten varierar med spänningen liksom avvikelsen från referensvärdet.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #7 skrivet: 01 december 2013, 12:05:58 »
är avvikelsen från referensvärdet för luftflödet det enda som styr när avfrostningen skall ske?
h.lage - du skrev: När avfrostningen sker så går fläktsynken ur och fläkten återgår till normalläge.
Är det inte tvärtom? När avfrostning sker så stänger kompressorn av och då går fläkten i läge 2 typiskt. Det är väl idén med funktionen, att sänka fläkthastigheten när kompressorn inte jobbar.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2014, 14:16:40 »
Igge 4. Ja jag tror det, för så fort avvikelse från referensvärde når 10 % går den i avfrostning, jag har iaf. inte sett att det har hänt i något annat fall. I de senare mjukvaruversionerna fortsätter fläkten att gå med inställd normalhastighet vid avfrostning även om fläktsynk är aktiverad. Fläkten går ner till hastighet två när kompressorn är avstängd och inte avfrostning sker.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2014, 15:02:01 »
Något annat intressant angående detta är att om jag sätter på vår köksfläkt på nivå 2 eller 3 så minskas även då luftflödet för värmepumpen så pass att den tror att den måste avfrosta, och efter att man stängt av fläkten så kommer kompressorn att börja jobba på igen, kommer förmodligen att avfrosta så länge den extra frånluften som tas av köksfläkten genererar ett lägre frånluftsflöde för värmepumpen.
Så räkna med att när ni steker bacon så kommer inte kompressorn att jobba oavsett om det är isigt eller inte.
