Författare Ämne: Val av pump samt låter det som en bra ide???  (läst 2854 gånger)
Utloggad enigma71
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 mars 2013, 06:43:50 »
vi har bytt till en luftvärmepump från att tidigare haft vattenburet system med elpanna. Har gått från 27000kWh till 8500kWh förbrukning, villket såklart känns toppen men detta har fått till följd att vår källare som tidigare haft ett par radiatorer nu är helt ouppvärmd. Källaren anväds inte som bostad men vi har tvättstuga och hobbyrum där nere och skulle vilja hålla det på kanske 12-13 grader.
Frågan är om det är värt att sätta in en liten Luft/luft pump och hur mycket den skulle dra per dygn när det är kallt?
Har även fått för mig att golven på plan 1 skulle kännas lite varmare om det var lite varmare i källaren.
Samt vilken pump ska man satsa på, ytan är ca 50-60 kvm.
« Senast ändrad: 14 mars 2013, 08:17:57 av enigma71 »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Val av pump samt låter det som en bra ide???
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2013, 18:07:31 »
Om jag var du skulle jag ha satsat på en luft/vatten för att få tyst och även få värme i hela huset..
"Beroende på vart man bor och hur rörsystemet mår i övrigt"
Som nödlösning:
Skulle jag nog även kunna tänka mig direktverkande elelement i källaren, den är bara 50-60Kvm så en förmögenhet kommer det inte att kosta att hålla 12-13 grader, jag skulle iallafall INTE ha den ouppvärmd nono
Att sätta in en luft/luft på en sån liten yta och få bra ekonomi på det, är förmodligen svårt.. dontknow
Mats Lindqvist
Mats Lindqvist
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2013, 06:25:35 »
Skojar du eller a:gl
Skulle jag kosta på en luft/vatten i mitt läge nu menar du. Utgift 80-90 tusen med nuvarande förbrukning på ca 10 tusen kr om året. Vad skulle pay back tiden bli på en sådan investering?
Något el element kommer aldrig heller in i mitt hus någonsin, har ett på landet som bara håller 5 grader och det ska bytas mot liten luft/luft för det drar som en halv luftvärmepump redan nu. Super oekonomiskt:)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2013, 07:41:37 »
Varför skaffade du luft/luft och inte Luft/vatten och använder dina element?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2013, 11:59:44 »
Man kan docka en luft/vattenvärmepump till en befintlig panna utan att det behöver bli så dyrt också.
Men luft/luft-värmepump behöver inte vara ett oekonomiskt val om man accepterar bristerna, drag, buller, ojämnt varmt i huset och kall källare.
I din källare kan du väl sätta in i princip vad som helst, men välj en märkesmaskin med långa garantier, det lönar sig oftare än man kan tro, även om investeringen blir någon tusenlapp högre.
Eller så köper du billigast möjliga värmepump med "Quick connect", tjuvinstallerar själv, och hoppas på det bästa.
Förbrukningen för att värma källaren borde bli lite mindre/m2 än vad det kostar att värma ytorna ovan mark, men som du skriver så kommer ju även taket/golvet att värmas, så helt försumbart blir det nog inte.
« Senast ändrad: 15 mars 2013, 12:03:02 av Rickard »
Mats Lindqvist
Mats Lindqvist
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2013, 12:29:41 »
Kloge..... För att jag inte ville kasta bort 70-80 tusen i onödan när jag visste att en luft/luft skulle minska förbrukningen med så mycket som den gjorde med en investering på 15 tusen. Bryr mig ej om att något står och blåser, van sedan många år.
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2013, 17:20:10 »
Vad blir pay off tiden på luft/luft tror du då?
Jag gissar att den hinner gå sönder innan den hinner betalar sig eftersom du BARA ska ha 12-13 grader i källaren :o
Men absolut bästa är ju att inte göra någonting för ALLT annat kommer att öka din elförbrukning ;) Om du nu vill börja räkna i pay off, jag trodde allt handlade om att öka komforten..
Jag tror iallafall att det bästa valet är direktverkande elelement även fast den drar som en halv luftvärmepump..
Vi tar ett exempel och alla exempel kan man räkna som man vill, så här räknar jag iallafall för att fatta ett beslut hur jag hade gjort.. Vi säger att du förbrukar halva din elförbrukning i värme för det är det resultat jag har, då gör du av med 4250kwh/år på värmebiten..
Luftvärmepump i källaren med installation ca 12500 kr/5år är ju bara det i avskrivningar 2500kr om året, du ökar din kostnad på värmebiten med 58% om den står helt still utan att användas. ::)
Hade jag satt in en Luft/luft så hade jag haft minst 20 grader i källaren för att få en varm och skön källare, som man vill vara i, varma golv på övervåningen skader inte heller!!
Men bara 12 grader då är jag fortfarande säker på att det är en dålig investering..
Du har sänkt din elförbrukning från 27000kwh till 8500kwh men glöm inte att du också har halverat din uppvärmningsyta så då blir ju resultatet istället från 13500kwh med elpanna till 8500kwh med Luft/luft.
Mats Lindqvist
Mats Lindqvist
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2013, 06:10:42 »
Tågråttan
Ytorna stämmer inte för jag har två våningar över de två rummen i källaren jag vill hålla 12-13 grader. Mätt upp och ca 40 kvm i källaren, övriga våningar 170 kvm. Vi har idag som lägst 4-5 grader i källaren och det fungerar att sätta på tvättmaskinen men man blir inte kvar någon längre tid :)
