Författare Ämne: Råd info om SAnyo av sanyo ägare  (läst 31254 gånger)
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
SV: Råd info om SAnyo av sanyo ägare
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2006, 11:20:16 »
Hej Hasseneij
Det som kan "ställa till det" vid användadet av LVP;ar är
1. Skitdåligt isolerat hus
2. Hög takhöjd
3. För liten pump
Du har, vad jag kan förstå,  över 4 m i takhöjd och då är det i stort sett omöjligt att få
värmen att stanna kvar där du normalt befinner dig. Värme har du säkert men den finns uppe under taket två meter upp!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2006, 08:58:11 »
Hej.
Köpte en Sanyo 123  på Richardsons i Karlstad och fick den "installerad" för tre veckor sedan. Temperaturen i lokalen har ännu ej gått över +10 trots att utetemperaturen mesta tiden legat på -4. Utedelen för ett djävla liv emellanåt. Maxtemp på utblåset inne har varit +19 och leverantören tycker att jag skall förstå att det bara är ett komplement till annan värme och jag inte skall förvänta mej att den ska klara mina 300 kbm eftersom det blir sån takhöjd.(golvyta 75kvm) Va fan ska man tro. Installationsprotokollet saknar uppgifter om strömförbrukning/ utblåstemp/ förångningtemp/tryck. Kommentaren lyder: Startar ej på kyla, för kallt inne.
Inte kan väl en sådan pump endast hålla frostfritt?
Kommentar någon?
mvh Hasse
Hej jag tror det är nått fel på pumpen eller dåligt isolerat  ?
 Har en bekant som har hallar som är större & full nock
 höjd ca 4-5 meter värmer med en panasonic E 12 i varje hall
 När ute tempen blir ca - 15  är det +10-15 inne i bröst höjd
 E 12 an är lite större än sanoy 123
 Hur mycket KW behövde du förr för att få lagom varmt ?
 En 123 a ger nog ca 3-4 kw vid -4 grader  ( uppskattat )
 Och när utedelen  lever rövare ( låter illla )
 Så är det nog task med pumpen ?
 m.v.h. Kjell.
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
  • Med Errol Norstedt i minnet!
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2006, 10:06:55 »
Hej.
Kommentar någon?
mvh Hasse
Hallå!
Ett ev. svar på att utedelen för liv.Har själv en 123EH.Min utedel började föra liv.Jag öppnade utedelen och tittade inuti.Och vad fick man se.Bakom kompressorn runt ett kylrör hade det bildadts en isklump.(stor som en "pingisboll").Detta medförde att vibrationer överfördes mellan kylrören.(det skallrade).Fick ta en hårblås att tina bort isen.
1 1/5planshus 1905.145kvm.Direkt-el.Luftvärmepump Sanyo 123EH monterad hösten 2005.FTX ventilation monterat jan 2006(villavent VM2).Öppenspis med braskassett(skall ersättas med något effektivare-förslag önskas!!!).Avfuktare för krypgrund står även på önskelistan.Årsförbrukning ca 13-14000kWh.
Utloggad jekstro2
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2006, 00:06:50 »
Hej Hasse
Jag är själv ägare av en Sanyo 123EHN.
Mina loggar visar att jag senaste natten hade en utblåstemp på ca 50grC, anläggningen avfrostar ca 1ggr/h, men inatt snöade det, blåste frisk sydvästlig vind,  0grC ute temp, då jag dessutom bor nära havet var nog ganska fuktigt.
Innetempen ligger konstant på 20gr (23gr settemp)
Jag värmer dock inte upp 300 kvm men väl 150kvm.
Något att använda som referens!
MVH
Jonas
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2006, 19:18:58 »
Fick min Sanyo monterad idag. *roflmao* 8)Oj den var tyst om man skall jämnföra med dom 2
Panasonic sverigpump som har vari monterade det sista året sedan ger den en enorm värme idag. 8) Det är bara hoppas att det håller i sig när det blir lite kallare.Återkommer med mer info då.  b00k
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2006, 20:23:18 »
Med tanke på alla problem du uuplevt hoppas jag verkligen att du blir nöjd  Thumbsup
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2006, 22:29:35 »
Den nya pumpen går kanon ger bra värme och gå tyst. ;D
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2006, 09:13:21 »
Har hört att en del "installatörer" fuskar med urpumpning av ledningarna innan fyllning, då får man ju dålig effekt pga. luft blandas i gasen.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad gonzol
  • Antal inlägg: 5
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2006, 15:09:51 »
Äntligen har jag fått min nya Sanyo 123an :). Mitt hus är på 177kvm, 1 1/2-plan med direkt-el.
Jag läste Råd&Röns test och bestämde att skaffa en Sanyo eftersom den var bäst i test med avseende på besparing och ljusnivå enl. rapporten. :D
Först var jag osäkert på om den skulle räcka till för mitt hus men efter samtal med olika kylföretag och mönterer var svaren enhälliga. "Det ska inte vara något problem!"
Nu har jag haft den igång mer än 2 veckor. De första dagarna kände jag mig riktigt besviken. Efter igångkörningen började jag skruva ned samtliga värmeelement förutom badrummet, toan och gruvköket. Men efter en natts körning kunde jag konstatera att pumpen inte ens kunna hålla 19-20°C. Pumpen var inställd på 23°C och i huset varierade mellan 17-19°C beror på var man befinner sig:'(. Pumpen avfrostade efter varje 30min-körning och ute temp. var ca -1 - -10.
Jag ringde till kylföretaget som har installerat pumpen men fick inget vettigt svar eftersom de normalt brukar installera Mitsubishi.
Jag försökte ställa in 30°C och placerade fjärrkontrollen på lite olika ställe, försökte ställa luftspridare och fläkthastigheten på alla möjliga viss, men det blev inte bättre.
Till sist ställde jag in pumpen på 21°C, luftspridare på 45 graders vinkel, fläkthastighet på max och värmde upp huset med mina gamla värmeelement till 20-21°C. När huset var uppvärmt skruvade jag ned tempen på elemten till 15. Sedan har jag hittat ett annat ställe för placering av fjärrkontrollen där den fortfarande har kontakt med aggregatet. (OBS!! Väldigt viktig. Sensorn på aggregatet funkar sämre).
Efter det fungera pumpen mycket bättre. Nu har jag ca 19-20°C i nästan hela huset, förutom 2 sovrum på OV som ligger längst bort från aggregatet, där får jag stötta till med elvärme.
Nu vänta jag och se hur det blir när utetemp. börja dala nedåt.
Är det nån där ute som har haft samma problem?
Eftersom jag måste köra med max fläkthastighet så är den inte den tystaste maskinen längre. Sedan börjar man fundera hur det blir med bespringen om man bor i Skåne som kanske har fuktigare luft än andra ställe och maskinen behöver avfrostas oftare. Man känner direkt kylan börjar kryper in i huset när maskinen håller på och avfrosta under ca 12min.
/Gonzol
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2006, 17:16:03 »
/Gonzol
Min erfarenhet är att min Sanyo 123 har det jobbigast mellan +2 och minus 5.Jag har även hög luftfuktiget där jag bor ,så jag upplever lite samma fenomen som dig.Jag testade med att hängaupp "toapapper" lite överallt i huset,och konstaterade att vingen näst längst ner funka bäst för mig.(hoppas bara ingen kommer när man testar detta).Full fläkt är ett måste för att få runt luften.Sanyon omsätter relativt lite luft så full brass är ett måste.
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2006, 17:56:46 »
Var ut till sommarhuset över dagen. Var intresserad hur pumpen ( en Sanyo 123 ehn) klarade av vinterkylan. Det var minus 9 ute och jag hade pumpen inställd på 18 grader. I min enfald trodde jag att det skulle vara 18 grader inne men tempen låg på 12. Sovrummet som ligger längst bort hade 10 grader. Jag borde kanske höja börtempen till 20  ifall det kommer en knäpp på minus 15 eller lägre. Lite besviken är jag nog eller är jag orealistig?
Sanyo KRV 123 EHN i fritidshus 100 m2
Utloggad Beni
  • Antal inlägg: 21
  • Varför köpte jag inte värmepumpen tidigare?
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2006, 18:23:38 »
Här kommer en Sanyo-rookie med ett litet tips, som frikopplar reglerdosan från att "se" pumpens innerdel. Det ger möjlighet att placera dosan långt från innedelen, även på annat våningsplan. Detta kan kanske hjälpa till om ni har problem med reglering i flervåningshus.
Man införskaffar en "trådlös fjärrkontrollextender", som finns hos Clas i sjön för ca 250:- och installerar den vid dosan respektive vid innerdelen! 8)
Jag har suterränghus med 175 m2 uppvärmd yta, med innerdelen på suterrängplanet och reglerdosan i kallaste rummet på våningsplanet. Regleringen har fungerat utmärkt sedan installation i november förra året.
//beni
Mitsubishi Electric Q-Heat 660/MUZ-FD35VABH i ett Hjältevadshus 1975, 172 m2 suterräng. Värmer bostadsdelen. Tidigare hade jag en Sanyo 123, som gick sex år och sedan rasade totalt.
Gano
Gano
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2006, 19:55:56 »
Hej.
Det är nog inte så konstigt att du har problem att hålla ditt sommarhus varmt. Man hör ofta att "min pump värmer hela huset ner till -20 utan problem" osv osv. Detta beror på två saker;
1. I ett boningshus har man massor av elgrejor igång, kylskåp, frys, TV, datorer, man duschar, kör diskmaskiner etc etc. man är flera personer som rör sig i huset, vilket också ger värme. Har du provat att ha en 8-10 personer hembjudna så vet du. All denna värme hjälper till att värma upp huset. Under natten hinner det inte kallna av innan nästa dag osv. ;) ;) ;)
2. Boningshus är oftast avsevärt bättre isolerade. ::)
Jag har ingen aning hur stort ditt sommarhus är, men 100 halvbra isolerade kvadratmeter drar säkert uppåt 5 kW vid -10 och din Sanyo 123:a lämnar ungefär 3 kW vid samma temp.
Att höja tempen till 20 kanske inte hjälper, värmepumpen ger nog så mycket den orkar.
MVH/Gano
Utloggad wikström
  • Antal inlägg: 26
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2006, 15:07:24 »
Senast jag såg till fritidshuset hade jag 12  grader inne vid inställda 18. Jag höjde då börtempen 1 grad och idag då jag var och kollade upp den hade det varit 16 minus på natten. Innetempen låg dock på fina 13 grader så det får jag nog vara nöjd med. Vid avläsningstillfället var det 14 minus ute men vindstilla. Problemet för oss är de stora fönstren i storstugan som endast är 2 glas. Ligger vinden mot dessa fönster försvinner det säkert en hel del värme.  :)
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
« Svar #29 skrivet: 05 februari 2006, 19:37:38 »
Hej. Min 123EHN lägger av redan vid -17-18 går det att göra någonting åt det?
Den ger bra värme ända tills den stannar.
MVH / Anders
