Författare Ämne: Vettig semesterinställning?  (läst 2400 gånger)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« skrivet: 12 mars 2013, 22:28:06 »
Första gången vi ger oss iväg lite längre under uppvärmningssäsongen. Funderar på att testa en semesterinställning. Hur lågt bör man gå vad gäller vv och fläkt? Kan man t.o.m. stänga av vv helt? Om periodisk höjning missas körs den så fort man tillåter vv igen så det bör väl vara ok?
Lite svårare tycker jag det är att veta hur mycket jag kan sänka värmen. Har innegivare monterad men styr inte med den i dagsläget eftersom jag har både slingor och radiatorer i samma system. Jag skulle ju kunna aktivera innegivare tillfälligt men eftersom den sitter på bv kanske risken finns att det blir för kallt på öv. Vill inte riskera att frånluften kryper ner mot 16 C så att tillsatsen tar över.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
NIBE 750
NIBE 750
SV: Vettig semesterinställning?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2013, 21:33:45 »
Svårt läge, låter som vi har precis samma upplägg, golvvärme/rad, vi ska bort 1 vecka på påsken, och vi kör Niben väldigt lågt på Vent och kurva, och pelletskaminen står för 99% av uppvärmningen, den sista % står Niben som håller golvvärmen i badrummet, och för Vv.
Har du kamin.? Annars kan man sänka värmen en del, så kan man fort elda upp när man kommer hem, annars om golvvärmen står för hela uppvärmningen så ganska segt att få upp tempen.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2013, 12:43:03 »
Vi har ingen kamin så förlitar oss helt på VP.
Provade att sänka värmen med 3 steg och fläkten till ~125 m3/h. Funkade bra, rummen med radiatorer hamnade på ~16 C under nätterna vilket iof. var lite mindre än beräknat. Rummen med golvslingor låg på ~1 C mindre under nätterna.
Vattnet lät jag stå kvar på Ekonomi enligt rek från Nibe. Det skulle enligt dom inte löna sig att värma upp tanken efter ett så kort avbrott.
