Författare Ämne: INGA radiatorer blir varma  (läst 59311 gånger)
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
  • Än e' de' skattefritt att elda med ved.
SV: INGA radiatorer blir varma
« Svar #15 skrivet: 22 november 2005, 15:34:24 »
Oj, oj ......... nu ska det testas! En 'korkad' fråga till, den där skruven i 'T-stycket' längst ned mot golvet är det för av och påkoppling av vattnet? Med andra ord, ska den vara helt öppen?
Elcombi ...... men mest ved det blir billigare (än så länge skattefritt men en j-a massa jobb)
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #16 skrivet: 22 november 2005, 15:39:02 »
...glömde att tala om! Ströp vattnet i 'T-kopplingen', väntade tills radiatorn var sval, öppnade på vattnet igen och kunde konstatera att värmen spred sig från 'T-kopplingen' till termostaten och gör då den vetenskapliga gissningen att detta oxå är flödets riktning. Gissar därmed att cirkpumpen sitter rätt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 22 november 2005, 16:16:56 »
Då verkat det gå åt rätt håll!
Ang Tstycket.. Om det är enda strypmöjligheten ( du saknar termostster med förinställning) Då är det bra om du har koll hur mycket du vrider!! Påfall det blir pannkaka. Om det finns annan strypmöjlighet då brukar dom vara helt öppna!
Men var försiktig, med oflyt kan dom läka en del...   Trosor kan behövas, har du slutet värmesystem kan du ju alltid sänka trycket också.
Testa med at öppna på ett och se om det blir nån skillnad!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #18 skrivet: 22 november 2005, 18:35:28 »
Mycket riktigt så har jag inte hittat någon annan strypning än den som sitter i 'T-stycket', radiatorna har vanliga gamla Danfosstermostater (pinnen innanför verkar fjädra tillbaks mjukt och fint). Har vridit litet på strypningen i 'T-stycket', behöver inte komma ihåg hur det stod då alla verkar vara helt utskruvade, hur som helst blev det skillnad på de andra.......VAD GÖR JAG NU? Hur går man litet 'vetenskapligt' tillväga?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #19 skrivet: 22 november 2005, 20:17:41 »
Jag tror på felkoppling.
Det kan vara lite svårt att hinna känna värmeskillnaden på tillopp och retur efter man släppt på efter en avstängning.
Det finns ett annat sätt att prova om radiatorerna går baklänges:
Sätt cirkpumpen på max, tryck in ventilpinnen tills det tar stopp.
Hörs det ett litet "klonk" precis när ventilen är helt stängd så går den förmodligen baklänges.
Annar kan man banka på rören i pannrummet och lägga sig att lyssna vid radiatorerna,(fungerar ibland, två personer rekommenderas).
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 22 november 2005, 20:58:49 »
Vet du om radiatorerna är utbytta på sista åren?
Jag undrar för att om så är fallet kan det vara som många tidigare sagt att det sitter koppel för tvårörssystem när det skall vara för ettrörssystem.  Det verkar som om vattnet inte orkar ordentligt igenom radiatorn utan tar vägen genom returen i kopplet i stället.
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #21 skrivet: 22 november 2005, 21:54:20 »
Oj, oj....blir mer och mer förvirrad. Skickar en bild på mitt koppel. Från cirkpumpen delar sig ledningen i fyra ledningar (returen likadant). Hur vet jag om jag har ett enrörs- eller tvårörssystem?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 22 november 2005, 22:30:58 »
En liten skiss på ettrörs och tvårörssystem. Den nedre delen av kopplet kan se likadant ut på utsidan oavsett system. Det man får göra är att följa ledningen så gott det går.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #23 skrivet: 23 november 2005, 07:29:47 »
Tack för skissen Johan men mitt problem är att rören försvinner ned i plattan. Omöjliga att följa med andra ord :(
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #24 skrivet: 23 november 2005, 11:10:54 »
Hur går det blir det några framsteg??
Är returledningen varmare (den kallaste) än botten på radiatorn?
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #25 skrivet: 23 november 2005, 21:43:16 »
Returledningen är HET och botten på radiatorn ljummen (utom direkt vid kopplet där den är duktigt varm)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 23 november 2005, 22:12:19 »
Är toppen på radiatorn kall? Möjligen lite ljummen vid anslutningen?
Känns som systemet går åt fel håll
/Johan
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #27 skrivet: 23 november 2005, 22:16:21 »
Nix, överkant på radiatorn är HET medan underkant är sval/kall. Just nu 70 grader ut och 62 i retur
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #28 skrivet: 23 november 2005, 22:28:01 »
Utopiazz, din logger va' ju verkligen snygg  :D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 23 november 2005, 22:55:36 »
Tack! Fast den är lite stökig att installera och underhålla om man inte är van vid PHP och CMD script.  b00k
