(Moderator:
INGA radiatorer blir varma
Sidor:
Prev
3
9
Next
Alla
Ämne: INGA radiatorer blir varma (läst 59298 gånger)
bertil_se
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Än e' de' skattefritt att elda med ved.
bertil_se
SV: INGA radiatorer blir varma
Svar #15 skrivet:
22 november 2005, 15:34:24 »
Oj, oj ......... nu ska det testas! En 'korkad' fråga till, den där skruven i 'T-stycket' längst ned mot golvet är det för av och påkoppling av vattnet? Med andra ord, ska den vara helt öppen?
Elcombi ...... men mest ved det blir billigare (än så länge skattefritt men en j-a massa jobb)
bertil_se
Antal inlägg: 49
bertil_se
Svar #16 skrivet:
22 november 2005, 15:39:02 »
...glömde att tala om! Ströp vattnet i 'T-kopplingen', väntade tills radiatorn var sval, öppnade på vattnet igen och kunde konstatera att värmen spred sig från 'T-kopplingen' till termostaten och gör då den vetenskapliga gissningen att detta oxå är flödets riktning. Gissar därmed att cirkpumpen sitter rätt.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #17 skrivet:
22 november 2005, 16:16:56 »
Då verkat det gå åt rätt håll!
Ang Tstycket.. Om det är enda strypmöjligheten ( du saknar termostster med förinställning) Då är det bra om du har koll hur mycket du vrider!! Påfall det blir pannkaka. Om det finns annan strypmöjlighet då brukar dom vara helt öppna!
Men var försiktig, med oflyt kan dom läka en del... Trosor kan behövas, har du slutet värmesystem kan du ju alltid sänka trycket också.
Testa med at öppna på ett och se om det blir nån skillnad!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
bertil_se
Antal inlägg: 49
bertil_se
Svar #18 skrivet:
22 november 2005, 18:35:28 »
Mycket riktigt så har jag inte hittat någon annan strypning än den som sitter i 'T-stycket', radiatorna har vanliga gamla Danfosstermostater (pinnen innanför verkar fjädra tillbaks mjukt och fint). Har vridit litet på strypningen i 'T-stycket', behöver inte komma ihåg hur det stod då alla verkar vara helt utskruvade, hur som helst blev det skillnad på de andra.......VAD GÖR JAG NU? Hur går man litet 'vetenskapligt' tillväga?
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
Svar #19 skrivet:
22 november 2005, 20:17:41 »
Jag tror på felkoppling.
Det kan vara lite svårt att hinna känna värmeskillnaden på tillopp och retur efter man släppt på efter en avstängning.
Det finns ett annat sätt att prova om radiatorerna går baklänges:
Sätt cirkpumpen på max, tryck in ventilpinnen tills det tar stopp.
Hörs det ett litet "klonk" precis när ventilen är helt stängd så går den förmodligen baklänges.
Annar kan man banka på rören i pannrummet och lägga sig att lyssna vid radiatorerna,(fungerar ibland, två personer rekommenderas).
Norrbotten
Antal inlägg: 44
Jag älskar värmepumpar!
Norrbotten
Svar #20 skrivet:
22 november 2005, 20:58:49 »
Vet du om radiatorerna är utbytta på sista åren?
Jag undrar för att om så är fallet kan det vara som många tidigare sagt att det sitter koppel för tvårörssystem när det skall vara för ettrörssystem. Det verkar som om vattnet inte orkar ordentligt igenom radiatorn utan tar vägen genom returen i kopplet i stället.
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
bertil_se
Antal inlägg: 49
bertil_se
Svar #21 skrivet:
22 november 2005, 21:54:20 »
Oj, oj....blir mer och mer förvirrad. Skickar en bild på mitt koppel. Från cirkpumpen delar sig ledningen i fyra ledningar (returen likadant). Hur vet jag om jag har ett enrörs- eller tvårörssystem?
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #22 skrivet:
22 november 2005, 22:30:58 »
En liten skiss på ettrörs och tvårörssystem. Den nedre delen av kopplet kan se likadant ut på utsidan oavsett system. Det man får göra är att följa ledningen så gott det går.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
bertil_se
Antal inlägg: 49
bertil_se
Svar #23 skrivet:
23 november 2005, 07:29:47 »
Tack för skissen Johan men mitt problem är att rören försvinner ned i plattan. Omöjliga att följa med andra ord
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #24 skrivet:
23 november 2005, 11:10:54 »
Hur går det blir det några framsteg??
Är returledningen varmare (den kallaste) än botten på radiatorn?
bertil_se
Antal inlägg: 49
bertil_se
Svar #25 skrivet:
23 november 2005, 21:43:16 »
Returledningen är HET och botten på radiatorn ljummen (utom direkt vid kopplet där den är duktigt varm)
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #26 skrivet:
23 november 2005, 22:12:19 »
Är toppen på radiatorn kall? Möjligen lite ljummen vid anslutningen?
Känns som systemet går åt fel håll
/Johan
Villa 200m
2
2
bertil_se
Antal inlägg: 49
bertil_se
Svar #27 skrivet:
23 november 2005, 22:16:21 »
Nix, överkant på radiatorn är HET medan underkant är sval/kall. Just nu 70 grader ut och 62 i retur
bertil_se
Antal inlägg: 49
bertil_se
Svar #28 skrivet:
23 november 2005, 22:28:01 »
Utopiazz, din logger va' ju verkligen snygg
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #29 skrivet:
23 november 2005, 22:55:36 »
Tack! Fast den är lite stökig att installera och underhålla om man inte är van vid PHP och CMD script. b00k
Villa 200m
2
2
Sidor:
Prev
3
9
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2032
användare: 10
svenske kocken
tompajan44
rocas
Börje__
LG86
Nordgaard
datarutan
Rickard
PR400
Lundh.daniel
