Författare Ämne: Jordvärme med en slinga på 800m?  (läst 2481 gånger)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« skrivet: 12 mars 2013, 14:08:47 »
Hjälper en bekant som för några år sedan grävde ner slang, tyvärr grävde han ner 800m i en slinga och vad jag förstår så kommer det bli problem med flödet?
Vedeldat idag så han vill koppla in den till tanken på 500l
Kan man sätta en extra pump i serie med den inbyggda?
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: Jordvärme med en slinga på 800m?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 15:19:33 »
Hur stor värmepump har han tänkt att installera? hur stort flöde kräver den?
En mindre pump kräver ju ett mindre flöde/sek, alltså slingan kan eventuellt fungera hyfsat med  liten värmepump +extra KB-cirkpump i serie med pumpens inbyggda för att övervinna det stora tryckfallet i den mycket långa slingan. Man kan ju även enkelt montera in en större KB-cirkpump i värmepumpen oxå.
Detta är något man måste räkna på innan man börjar att installera.
« Senast ändrad: 12 mars 2013, 15:51:18 av magneten »
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013, 08:42:05 »
Jag har nästan ingen information i dagsläget ang husets värmebehov. Huset är 130m2 dåligt isolerat.
Hur räknar man ut motståndet i slangen? Antar att det beror lite på hur mycket svängar det är men man kanske kan få ett hum?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013, 08:58:16 »
Accepterar man ett deltaT på 4-5 grader på köldbäraren ska det gå att köra en 8 kW pump på slingan utan att man passerar max yttre tillåtet tryckfall på 50 kPa. Både Nibes och IVT:s pumpar har tillåtna tryckfall i köldbärarkretsen som ligger i det området. Späder man ner köldbäraren till 25 % är man på den säkra sidan.
  • Dot gäster: 1928
