Författare Ämne: Vilken matning för en luft/luft?  (läst 3222 gånger)
Danne356
Danne356
« skrivet: 12 mars 2013, 14:03:55 »
Jag håller på och förbereder ny eldragning i köket inför en köksrenovering.
Vi kommer i ett senare skede installera en luft/luft pump ovan köksbordet.
Huset är ett enplansradhus byggt 74. Idag uppvärmt med endast elradiatorer.
Hur bör jag förbereda eldragningen för detta?
Det finns 400V lätt tillgängligt, men endast avsäkrat till 10A. 16A skulle bli lite trångt att få fram.
Vad är brukligt att använda?
Var ska jag placera uttaget? Nära utedelen eller innedelen?
/D
SV: Vilken matning för en luft/luft?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 23:19:11 »
Det beror på vilken modell du skaffar. De flesta klarar sig på 10A/1,5mm2 kabel, men de kraftigaste modellerna behöver 13 eller 16A och eventuellt grövre kabel beroende på avsäkring, förläggning och andra faktorer.
Alla går på 1 fas/230V...
« Senast ändrad: 12 mars 2013, 23:21:29 av purjo__ »
Danne356
Danne356
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2013, 13:09:09 »
Strålande.
Tack för svaret.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2013, 13:50:17 »
Det varierar mellan märkena. Min Fujitsu vill ha uttaget vid innedelen. Andra, exempelvis en Mitsubishi jag hade i ett tidigare hus, vill ha det vid utedelen.
