Författare Ämne: Byte av Nibe fighter 1200 till modernare pump  (läst 3939 gånger)
Utloggad Johan.S
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 mars 2013, 12:16:45 »
Mitt första inlägg, har en gammal Nibe fighter 1200 bergvärmepump,
Monterad 1998 tror jag, på grund av att konstruktionen inte tillåter värmning av varmvatten om inte radiatorkretsen vill ha värme, så gör den varmvatten på elpatron ganska många månader per år.
Vilket gör att elräkningen är lika hög i juli som april.
Så min tanke är att man skulle byta till en modernare bergvärmepump.
Är det bättre verkningsgrad på en nyare pump?
Påverkar det isåfall att borrhålet behöver vara djupare?
Med vänlig hälsning, Johan
  • Antal inlägg: 31247
SV: Byte av Nibe fighter 1200 till modernare pump
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 13:11:46 »
Intressant, jag hade inte bekantat mig med 1200 tidigare men den har bara en hetgasväxlare för varmvattnet så då förstår jag varför den gör varmvatten med elpatron under sommaren.
Frågan är vilken storlek det är på din 1200? (det borde finnas en typbeteckning på ovansidan eller bakom luckan).
Vet du även hur djup borran är?
Om du har tempgivare på köldbäraren kan det vara intressant vad de visar då värmepumpen går?
Nyare modeller har bättre verkningsgrad, men om köldbärartemp inte är alltför låg så kan det kanske funka ändå.
Utloggad Johan.S
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2013, 14:40:08 »
Tack för snabbt svar  :)
1200/5 antar att det är storleken? Borrdjup vet jag inte ,frågade förra ägaren av huset när vi flyttade in men han visste inte.
Skall logga tempen in ut på kb ikväll när jag kommer hem, finns inga inbyggda givare alls på denna pump enbart givare för vattentemp och innetemp.
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2013, 19:19:28 »
Den ska motsvara en 6 kW modell idag (man bytte modellbeteckning mellan 1215 och 1225).
Jo, jag såg att KB-temp inte finns inbyggd, men du har kanske nån tempgivare direkt på KB-ledningarna?
Utloggad Johan.S
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2013, 20:04:14 »
Kb tempen ligger på runt 0 grader ut och -2 tillbaka så ett :dt: på 2 grader är det normalt?
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2013, 20:13:53 »
Det är normalt, men det innebär också att du nog inte har så mycket marginal om du ska byta upp dig.
Men har du ca 300 m2 tomtmark över så plöj ner 200 m slang och koppla parallellt mot borran så kommer det att funka.
Utloggad Johan.S
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2013, 22:58:11 »
Har tänkt om lite och funderar på att docka pumpen mot en tank istället vad tror du om det?
http://www.varmepumpen.net/index.php?act=viewProd&productId=676
Denna verkar vara ett alternativ?
// Johan
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2013, 23:05:59 »
Tänkte du docka din 1200 mot en Bosch CC 160?
Jag tror inte detta kommer funka, den funkar tillsammans med Bosch och IVT luft/vattenvärmepump. :-\
Bättre att antingen behålla din 1200 eller skaffa en riktig bergvärmepump att byta ut den mot.
Utloggad Johan.S
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2013, 23:38:56 »
Såg att jag länkade till fel sida http://www.asbtanken.se/pdf/produktblad/asbtankenproduktblad.pdf
Antar att denna funkar som en ackamulatortank?
Denna finns både med styrning för Panasonic och annan valfri värmekälla.
Får jag inte funktionen som jag saknar?
//Johan
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2013, 11:13:43 »
Jag är osäker på detta.  :-\
Vilken styr ska egentligen styra värmepump och VV-laddning?
Nibe 1200 har väl ingen styr som kan styra en växelventil och VV-laddning med kompressor eftersom den laddar varmvatten med hetgasväxlare eller elpatron, beroende om det är värmesäsong eller inte.
Den där grejen kan väl inte styra kompressorn på Nibe 1200?
Men jag kan ha fel.  :-\
  • Dot gäster: 2868
