Författare Ämne: Loggning av Zubadan  (läst 2982 gånger)
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
Loggning av Zubadan
« skrivet: 12 mars 2013, 11:45:15 »
Hallå
Jag ska äntligen försöka börja logga min Zubadan och tänkte börja med elen. Är det någon mening att sätta separata elmätare för inne- och ute-delen? De sitter på separata 3-fasmatningar så det hade varit möjligt.
Hur ser det ut annars med att sätta tempgivare i varmvattentanken, går det att göra enkelt utan att öppna upp alltför mycket?
SV: Loggning av Zubadan
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 14:28:05 »
Självklart skall du ha separata mätare. Annars kan du inte mäta COP och få tillskottet separerat från VP'ns drivenergi.
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2013, 16:23:32 »
Ok tack det var det jag tänkte med :)
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013, 13:54:22 »
Går cirkulationspumpen konstant med denna värmepumpen, eller behöver man få dit flödesmätare också?
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2013, 15:00:18 »
Flödesmätare är bra oavsett. Tillsammans med elmätaren och ett par tempgivare kan man räkna ut verklig COP i realtid  tummenupp
Största problemet är att det är lite bökigt att sätta in en i efterhand om man inte har varit förutseende och satt in avstängningskranar på strategiska ställen.
