Författare Ämne: Hjälp med tvångsstyrning av F750  (läst 10032 gånger)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« skrivet: 12 mars 2013, 10:47:12 »
Som jag beskriver i en annan tråd håller jag på och felsöker en susande radiator tillsammans med en VVS-firma. Jag vill kunna påvisa suset när dom är på plats men det är inte alltid pumpen är på humör eftersom suset endast framträder då den gör värme och värmebärarpumpen går i 80-100% (mao. delta framledning/retur är hög).
I morse när firman var här var deltat lågt och således snurrade pumpen inte så snabbt. Jag gjorde, liksom tidigare, ett misslyckat försök att tvångsstyra pumpen genom att höja pumphastigheten manuellt. Effekten var att det fortfarande inte susande utan istället slog kompressorn av med ett HP-larm efter en kort stund.
Det finns ju ett antal val under Tvångsstyrning och jag antar att jag måste välja rätt kombination för att simulera uppvärmning på ett korrekt sätt. Jag hade därför varit mycket tacksam för tips om vad jag bör aktivera.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 13:15:39 »
Om du vrider ner alla andra termostater så blir det säkert ljud i den som är öppen.
Men frågan är varför den vill dra upp farten till 80-100% om den annars går lugnare?
Har du inte trimmat in kurvan och öppnat upp termostaterna?
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2013, 13:29:16 »
Har sedan inflytt haft problem med radiatorerna (läs mer i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45516.0). Suset uppstår nu i en enda radiator oberoende av om en, några eller alla termostater till dom andra radiatorerna är öppna eller stängda. Missljudet verkar komma från en av slangarna som går upp till kopplet.
Men men... Läser du den andra tråden förstår du att detta varit en väldigt lång felsökning och för tillfället vill jag bara kunna påvisa problemet när firman är på plats genom att tvångsstyra på korrekt sätt.
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2013, 13:53:09 »
Vad har du för inställningar i 5.1.14?
Eftersom golvvärmen har egen CP så bör det nog stå "Radiator" här.
Kolla även att DUT är en relevant temperatur.
« Senast ändrad: 12 mars 2013, 13:54:44 av Carl N »
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2013, 16:40:11 »
Intressant! Jag har Rad. + Golvvärme inställt. Trodde att detta gällde eftersom vi har både och men förstår din poäng (stämmer att slingorna har egen CP). Vad skiljer de olika inställningarna åt rent praktiskt? Installatörshandboken säger inte så mycket...
DUT är inställt på standard -18. Bör jag justera detta?
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2013, 19:12:13 »
Jag misstänker att den kör fortare (lägre tempdiff) med golvvärmeinställningen.
-18 °C blir säkert bra på DUT.
Nilsen123
Nilsen123
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2013, 20:49:20 »
Du måste aktivera själva pumpen i tvångsstyrningsmenyn med.
Det räcker inte med att ändra hastigheten.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2013, 22:06:32 »
Det är GP1 som är pumpen misstänker jag? Något annat som behöver aktiveras?
Nilsen123
Nilsen123
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2013, 08:32:01 »
Du måste se till att VXV, pumpar och allt sånt är i samma läge som när den gör värme.
Exakt hur de står vet jag inte men VXV lär ju vara "odragen" och du måste ju köra båda pumparna.
Om du vill att kompressorn ska gå lite längre än till ett HP-larm dvs
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2013, 14:39:46 »
Precis pratat med Nibe och som Carl N föreslagit bör flödesinställning vara "radiator". Många tack för tipset! Det ska bli intressant att testa detta för att se om jag får jämnare uppvärmning. Bör deltat bli större nu?
Vad gäller tvångsstyrning så vägrade Nibe att hjälpa till och hänvisade till auktoriserad servicefirma. Jag är dock inte så sugen på att ta hit en extra firma bara för detta, skulle kosta mig 1600 kr, så tar som sagt mycket gärna emot tips om detta.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2013, 14:54:00 »
Men om det bara är sus i en radiator. Har du kollat så kopplet är ok. Alternativt rätt injusterat?
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2013, 15:07:42 »
Dom kommer imorgon bitti och ska se över radiatorn. Det är därför jag vill kunna tvångsstyra och påvisa suset när dom är här.
Mer om mina problem i  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45516.0.
« Senast ändrad: 13 mars 2013, 15:26:05 av Freddan101 »
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2013, 19:15:50 »
CP styr du själv som du vill, sitter i luckan på nederkanten, när kompressorn går ökar pumpen denna CP, alltså när den gör värme, kör den på läge 3, ett av lägena är manuellt och ett är auto, som höjs när kompressorn går.
Men ganska säker på att inget är fel på Värmepumpen, det ev felet sitter i rad/golvvärme strypningen och flödet..
Nilsen123
Nilsen123
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2013, 06:20:25 »
Den pumpen som det går att ställa det på måste stå i manuellt och sedan på ett fast värde. Annars blir det skit av allt.
Du behöver tvångsstyra båda pumparna.
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2013, 17:10:21 »
Hur menar du? Vad händer om du kör CP manuellt på högsta flödet?
