Författare Ämne: Styra elpatron (spets- och reservvärme) i tekniktank.  (läst 6063 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 12 mars 2013, 10:15:06 »
Vi skall installera en tekniktank (som ersättare till vår volymförstorare.)
Tanken skall ha en elpatron, 6 kw, som skall fungera som spetsvärme och även som reservvärme om VP falerar.
Elektrikern är lite orolig för säkringarna.
Jag undrar därför om det inte finns någon finurlig lösning som gör att elpatronen går in lite "långsammare" och inte med hela effekten momentant.
Frågan gäller väl i princip bara de få tillfällen då elpatronen skall spetsa.
Vi hoppas på tips.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4505
SV: Styra elpatron (spets- och reservvärme) i tekniktank.
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013, 10:23:34 »
Man kan väl välja om man kopplar patronen i Y eller D koppling? I Y-koppling drar den ⅓, dvs 2 kW om den i D koppling drar 6 kW.
Sedan kan man väl enkelt reglera den via en effektvakt, så att enskilda faser bryts bort vid hög förbrukning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2013, 10:46:55 »
Man bryter aldrig enskilda faser med effektvakt så vitt jag förstår.
Men det kan hända att det blir en dyrare elpatron/installation om man vill ha de 6 kW i 2 steg.
Men lösbart borde det vara.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2013, 13:29:35 »
Annars finns en finurlig lösning som heter tröga proppar, med såna kan strömuttaget överskridas en stund utan att propparna smälter på en gång.  ;)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2013, 22:07:44 »
Annars är 2-3 kw elpatorn högt upp i tanken och en till på 2-3 kw längre ner i tanken ett mycket bättre alternativ. Du kommer märka när det blir varmare ute att det är riktigt trevligt med två  :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2013, 08:55:04 »
Har inte vp nån typ av elpatron eller i alla fall inbyggd styrning för patron ? Man skulle ju kunna tänka sig en lösning med en liten 2 kw patron (om det räcker till spets) som styrs av vp och en till 6 kw som man får vrida igång manuellt vid ev haveri på vp att ha en 6 kw elpatron som går in med full effekt som spets låter inte som en bra lösning.
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2013, 12:15:11 »
Tanken installerad och startad idag på förmiddagen.
Det var skönt efter fredag - söndag utan värme.
Endera dagen kommer elektrikern för att koppla in elpatronerna.
Det blir 2 patroner.
En på 3 kw kommer att styras av värmepumpen via Jeff RD 23.
Den andra som är på 4,5 kw får fungera som reservvärme och skall styra manuellt av / på och ha termostat.
Det blir nog bra.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2013, 12:35:25 »
Tror jag blir kanoners tummenupp
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2013, 22:44:31 »
Är tekniktanken under 500 l och du har minst 5 cm isolering kommer det funka mycket bättre än "bautapatronen"  tummenupp
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2013, 17:36:33 »
Tanken har 70 mm isolering och är på 250 liter.
Den har också en 15 meters kopparslinga för förvärmning av varmvattnet.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2013, 21:46:34 »
Det där kommer bli både bra och ekonomiskt försvarbart  tummenupp
