Författare Ämne: Ny pump nya funderingar Atec 9  (läst 4857 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 11 mars 2013, 14:06:16 »
Jag har nyss fått installerat en Danfoss Dhp aq 9 (Atec 9)
Den funkar ganska bra men..... jag har tex noterat att den kopplar in eltillskottet ibland redan vid -2 grader. Jag tycker det är lite tidigt att stötta med elpatron redan vid -2 °C
Vad tycker ni?
Kom gärna med tips om vad man kan hitta på för att förbättra prestandan.
« Senast ändrad: 12 mars 2013, 18:50:24 av njitnjau »
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
SV: Ny pump nya funderingar Atec 9
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2013, 13:38:40 »
Fick precis en länk till en manual med felsöknings schema från Danfoss. Nu på Svenska!!  Den tidigare var på Danska.. som ju iofs är trevligt. ;)
Tänkte att även andra kanske kan ha nytta av denna. Kanske kan man rentav hitta svaren på sina spörsmål i denna istället.. för här var det ju rätt tyst...
 http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_DHP-AQ_Service_VMGFJ107_sv.pdf
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013, 18:55:30 »
tack... danska var inte min starka sida
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2013, 11:48:38 »
Jo, det är bra med en svensk handledning... Jag kommer dock lite att tänka på Monty Pythons " how to do it" när jag läser den..
Typ såhär:  Om det är något fel på värmepumpen.... Hitta felet! ...Och fixa det!   :)
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2013, 17:45:15 »
Hur går det?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2013, 19:51:55 »
Jotack, det går väl rätt hyfsat tycker jag... Inga problem med värmen i varje fall. Inga larm, inga stopp.. den bara snurrar på.
Sen får vi se hur mycket den drar.. Jag har ingen separat elmätare på pumpen så jag får vackert vänta till månadens slut.
Men enligt min beräkning kommer jag att hamna runt 1800kwh för mars.
Det är inte jättemycket lägre än vi låg på med Aquainvertern. Men å andra sidan har vi det betydligt varmare nu. Oerhört mycket bättre komfort samt mer och varmare varmvatten.
Har pulat lite hit o dit med kurvinställningar och rumsbör värdet.
Enligt instruktion ska man först och främst ställa in rumbörvärdet (paralellförskjutning av kurvan) tills man nått önskad inomhustemp och sen ändrar man ev lutningen på kurvan om innetempen flukturerar för mkt..
Sen får man finjustera ( knäcka)vid +5, 0, -5 ytterligare om man får alldeles för varm vid vissa utetemp. Eller så sätter man in en rumsgivare.. ;)
Upptäckte även att flödet i mina termostathus ventiler var rätt hårt nerstrypta, varpå jag öppnade upp allt på max. Detta har gjort att jag fått lite längre gångtider på pumpen och jämnare temp i huset... inbillar jag mig åtminstone;)
Tillskottet går nog in lite väl tidigt fortfarande. Kanske hade jag kunnat gå upp en storlek till 11kw..   Åtminstone tycker jag inte att 9:an verkar vara överdimensionerad. tummenupp
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 02 april 2013, 19:14:56 »
Nu har pumpen varit igång i ganska precis en månad.
Kollade förbrukningen och blev först lite besviken. 2070 kwh ink HHel.
Men sen insåg jag att i år var Mars månad var rätt mycket kallare än tex förra året då vi gjorde av med 1900kwh
Snitt temperaturen för Mars 2013 var -0,7 °C  där jag bor. 2012 låg snittet för Mars runt 5,5 °C
Om jag istället gör jämförelsen med en månad med motsvarande temperatur förhållande, tex December 2012, så ser det ut som förbrukningen gått ner minst 1000kwh sen vi bytte pump. Och då känns det ju helt plötsligt väldigt bra! :)
Om man nu kan göra en sådan jämförelse..?  Sc:,h
