Författare Ämne: Ev ljud- och vibrationsproblem med EcoHeat på träbjälklag  (läst 7864 gånger)
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
Vår Nibe elpanna, 28 år gammal, börjar visa tydliga ålderskrämpor och måste därför bytas ut. Vårt hus i Stockholmstrakten är ett utbyggt typhus på numera 200 m2 och där bottenvåningen där pannan är placerad är utformad som träbjälklag på en krypgrund. Radiatorsystemet är blandat med en fasad på bottenvåningen med 1-rörssystem och resterande 2-rörs. Sammantaget gör det att framledningstemperaturen inte tenderar att vara lågtemperatur vid DUT, snarare 55 -60 gr. Med 2 personer boende på 200 m2 körs vissa radiatorer hårt nedstrypta via termostaterna varför CTC's lösning verkar passa oss bäst. VP'n måste placeras i det befintliga utrymmet i tvättstugan där elpannan nu står och vars bjälklag är av trä. Nu är frågan till de av er som ev har samma lösning eller har en uppfattning i frågan, kommer vi att uppleva några problem med oljud eller vibrationer?
« Senast ändrad: 10 mars 2013, 16:33:12 av Kaggen »
  • Antal inlägg: 19488
SV: Ev ljudproblem med EcoHeat på träbjälklag
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2013, 21:18:16 »
Har tyvärr ingen koll på hur mycket Ecoheat eller låter vibrerar men termostater kan du använda till andra vp också om man installerar en arbetstank till vp.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2013, 22:54:41 »
Vårt nuvarande radiatorsystem har en volym på ca 110 l. Effektbehovet landar på 8 kw till vilket det för övriga VP som NIBE mfl rekommenderas en systemvolym på 160 l. Det skulle innebära en volymtank på 50 l vilket jag tyvärr inte har plats till. Detta faktum samt att jag föredrar att köra vidare med min termostatlösning har fått mig att inrikta mig på en CTC. En ytterligare fördel för mitt begränsade installationsutrymme är att jag enkelt kan bli av med expkärlet på ovansidan mha anslutningen på toppen av CTC'n.
« Senast ändrad: 10 mars 2013, 00:41:10 av Kaggen »
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2013, 09:46:43 »
Då är det nog bara att köra på med en Ctc om du inte har plats för annat.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2013, 12:32:15 »
Då är vi tillbaka till den ursprungliga frågeställningen med ljud och vibrationer. Den nuvarande elpannelösningen är ju helt tyst och bekymmerslös, fram till nu då. Om vi skall lägga ut 100 tusen extra på en uppdatering vill man ju inte få in ett monster i huset. Jag vore därför tacksam att få en uppfattning om vilken ljud- och vibrationsnivå man kan förvänta sig med den föreslagna lösningen. Eftersom den kommer att stå på ett träbjälklag finns det ju risk att vibrationer fortplantar sig vidare i huset. Det visar sig ju tydligt redan idag när det gäller tvättmaskinen och torktumlaren. Om man kan jämföra det med en kyl/frys så är det ju klart acceptabelt men är det mer störande än så blir man ju tveksam.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2013, 12:58:43 »
Jag hade gjort en tryckfördelande platta att ställa pumpen på. Annars har du fyra fötter som kan hamna olyckligt i förhållande till en bjälke så att den kommer i svängning. Vill man vara riktigt noggrann kan man lägga plattan flytande på isolering och/eller använda dämpande fötter.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2013, 13:07:39 »
du kan ju ha en luftvattenpump.....så blir det tyst inomhus....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2013, 13:19:10 »
Precis, en gammal marmorskiva från ett bord eller så, och lägga typ liggunderlag under den för bästa tryckfördelning.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2013, 14:07:15 »
Tack Sanntos och karlmb för förslag att lösa ett ev problem. Finns det någon som har en uppfattning om det överhuvudtaget är ett problem och i så fall hur stort.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Om din tvättmaskin ger vibrationer så hade jag inte chansat, det är mycket svårare att åtgärda när värmepumpen står på plats.
Utloggad Fabbes
  • Antal inlägg: 23
SV: Ev ljud- och vibrationsproblem med EcoHeat på träbjälklag
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2013, 19:34:15 »
Har min Ecoheat 308 i källaren, en dörr emellan. När dörren är öppen hör jag att den startar när det är tyst i huset, med stängd dörr hör jag den inte. Men som sagt, den står i källaren..
Vibrationer tror jag är något problem. Pumpenheten är ju avdämpad.
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2013, 22:23:28 »
Hur skulle du bedöma vibrationerna från VP'n när kompressorn är igång? Jämför vibrationerna om du lägger handen på höljet med kyl/frys, tvättmaskin vid tvätt resp centrifugering, torktumlaren, diskmaskinen eller någon annan vibrerande maskin.
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 09:44:26 av Kaggen »
Utloggad Kaggen
  • Antal inlägg: 62
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2013, 10:40:39 »
Är det verkligen ingen annan än Fabbes som har en egen erfarenhet av vibrationer från Ecoheat i allmänhet och vid uppställning på träbjälklag i synnerhet?
Utloggad Fabbes
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2013, 11:49:13 »
Sorry, missade svara här, missade också ett "inte" i mitt förra inlägg "Vibrationer tror jag inte är något problem." skulle det stå.
Tycker det är väldigt lite vibrationer från pumpen när den går, tänk på att den väger ca 250 kg, det ska lite kraft till för att sätta den massan i sving.
Pumpen är ju dämpad.
Ljud har jag ingenting mer att tillägga förutom att se till att dimensionera rätt. det är starterna man lägger märke till, inte så roligt med 50 om dagen då.
//Fabbe
50 starter om dan är antagligen ingen höjdare för kompressorn heller.
