Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Luftsolfångare model stor
Ämne: Luftsolfångare model stor (läst 2571 gånger)
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
09 mars 2013, 13:57:35 »
Här ser ni vad min luftsolfångare ger en solig eftermiddag i mars med en utetemp på 5 °C.
Och då drar jag 110m3/h genom den.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: Luftsolfångare model stor
10 mars 2013, 09:14:50 »
hur stor del av dygnet utnyttjar du den ? stänger du ner eller minskar ventilationen efter 1500? annars blir det ju nettoförlust. Ser inte att VP minskar sin gång under dagen så mycket.
Jag har min IVT kopplad till samma acktank som solvärmen och hat inte fått dem att samarbeta så bra. Kan inte bryta bort IVTn eftersom den har shuntstyrningen
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
10 mars 2013, 18:55:32 »
Jag hade förväntat mig att deltat över vpn var högre när luftsolfångaren är varm, det är kanske bara svårt att se i grafen? Jag ser iallafall ingen nämnvärd skillnad i grafen, men jag har kanske missförstått hur det fungerar?
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
10 mars 2013, 20:42:24 »
För det första så behöver den inte ta luft från källaren när solfångaren är varm.
Då använder den uteluft.
Sedan så blir framledningen högre med varmare luft in i pumpen men det syns kanske dåligt eftersom det är i toppen av diagrammet.
och så kör jag fläktsynk så därför så varierar tempen i solfångaren beroende på om kompressorn går eller inte.
All värme som genereras när kompressorn står still, går förlorad som det är nu.
Den har direktsol mellan 11:00 och 15:00 annars är den skuggad.
Kan inte göra så mycket åt det.
Senast ändrad: 10 mars 2013, 21:00:10 av GDS-Jan
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
10 mars 2013, 22:54:50 »
Okey, misstänkte att det var som man inte såg det så tydligt i grafen
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Solenergi
gäster: 2277
användare: 11
Carl N
Beno
tyke
Frazze62
datarutan
lubbis
rocas
joelfrodin
lars
Jimmy5
macman
