Författare Ämne: Luftsolfångare model stor  (läst 2570 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 09 mars 2013, 13:57:35 »
Här ser ni vad min luftsolfångare ger en solig eftermiddag i mars med en utetemp på 5 °C.
Och då drar jag 110m3/h genom den.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Luftsolfångare model stor
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2013, 09:14:50 »
hur stor del av dygnet utnyttjar du den ? stänger du ner eller minskar ventilationen efter 1500? annars blir det ju nettoförlust. Ser inte att VP minskar sin gång under dagen så mycket.
Jag har  min IVT kopplad till samma acktank som solvärmen och hat inte fått dem att samarbeta så bra. Kan inte bryta bort IVTn eftersom den har shuntstyrningen
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2013, 18:55:32 »
Jag hade förväntat mig att deltat över vpn var högre när luftsolfångaren är varm, det är kanske bara svårt att se i grafen? Jag ser iallafall ingen nämnvärd skillnad i grafen, men jag har kanske missförstått hur det fungerar?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2013, 20:42:24 »
För det första så behöver den inte ta luft från källaren när solfångaren är varm.
Då använder den uteluft.
Sedan så blir framledningen högre med varmare luft in i pumpen men det syns kanske dåligt eftersom det är i toppen av diagrammet.
och så kör jag fläktsynk så därför så varierar tempen i solfångaren beroende på om kompressorn går eller inte.
All värme som genereras när kompressorn står still, går förlorad som det är nu.
Den har direktsol mellan 11:00 och 15:00 annars är den skuggad.
Kan inte göra så mycket åt det.
« Senast ändrad: 10 mars 2013, 21:00:10 av GDS-Jan »
Utloggad gossen
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2013, 22:54:50 »
Okey, misstänkte att det var som man inte såg det så tydligt i grafen :)
