Vad kan det vara som drar såååå mycket el?
Ämne: Vad kan det vara som drar såååå mycket el? (läst 3383 gånger)
Maria Brook
Gäst
Maria Brook
08 mars 2013, 12:28:27 »
Vi har en gammal Autoterm från 1998, jordvärme.
Huset är från 1850-talet och rustades samma år enl konstens alla dåvarande regler.
9x13 meter med hel källare och övervåning, typ ett och ett halvplans hus om det hade varit idag.
De flesta fönstren är gamla med innanfönster. Det drag som är vid fönstren verkar vara upptill och nedtill samt runt fönsterfodren. Konstigt då hela huset isolerades inåt och lite extra vid fönster och dörrar. Golven är upptagna, sågspån utskottat och den hemska gula isoleringen ilagd. Här är förmodligen ett stort fel... borde ha valt träull som vi har på vinden.
Våra elräkningar under dec-mars är på så hemskt mycket som 7-8 000 kr i månaden. Helt oacceptabelt! Har börjat misstänka v-pumpen. Vi är nog lite slarviga att knäppa av laddare till telefoner, datorer osv men lampor håller vi koll på. Senaste räkningen angav 5 900 kWh förbrukning.
Vad kan jag kolla gällande pumpen? Rörmokaren som satte in den har "glömt" hur man gör med den här för den är så gammal...
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: Vad kan det vara som drar såååå mycket el?
08 mars 2013, 13:48:25 »
Tror du gör helt rätt att misstänka värmepumpen, den går säkert på el mer eller mindre som en elpanna just nu. Därav den höga förbrukningen.
Personligen vet jag inget om Autoterm, men du kanske kan hitta någon typbeteckning på pumpen, eller ta några bilder på den så kan andra säkert hjälpa till.
Allmänt sett; gå in och titta i menyer på pumpen och se om du kan läsa av några siffror som antal startar, antal timmar den gått, hur mycket elpatron som använt. Läs av dessa siffror med ett dygns mellanrum så vet du sedan hur mycket pumpen gått på ett dygn.
Sen finns det kanske andra siffror att läsa av som kan indikera hur pumpen går (olika temperaturgivare osv). Läs av dessa när pumpen producerar värme (inte när pumpen eventuellt står stilla mellan körningarna).
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
08 mars 2013, 14:41:59 »
Går kompressorn? Finns det några felindikeringar? Är det samma som IVT från 1998, en sådan här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50151.0
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 mars 2013, 15:22:20 »
Om den är likadan så kan jag ha ett litet knep...
Den nedre svarta lådan, som sitter bakom den nedre luckan, i den kan det bli glapp i plintarna.
Om man (bryt strömmen först) lossar skruvarna och försiktigt drar den utåt så släpper hela lådan, sätt sedan bara tillbaks den, eller dra den av/på kontaktstiften några gånger för att få bort eventuell oxid.
Sätt på strömmen igen, med lite tur hoppar den igång.
Ta min beskrivning med en nypa salt, det var ett par år sedan jag pillade i en sån där, så jag kan minnas lite fel, men den där typen av "motion" fixade i alla fall den IVT jag var och gjorde handpåläggning på och så vitt jag vet fungerar den än idag.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Maria Brook
Gäst
Maria Brook
08 mars 2013, 22:40:21 »
Tack för svaren! Fantastiskt! Det är inte den v-pumpen som är på bilden i länken. Ska ta kort i morgon. Låter lite läskigt att mecka med den svarta lådan ifall man inte får igång den igen...
Jag återkommer!
Conquest
Pensionerat Elektriker
Kan värmepumpar
Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
Antal inlägg: 75
Jag fattar inget, förän jag provat själv.
Conquest
08 mars 2013, 23:58:28 »
Köp mer "hemsk gul isolering" och lägg i 25 cm i väggar, ½ meter på vinden och så mycket det bara går i golvet. Bytt ut fönstren direkt ut mot nya energiglas. Utan värmepump blir elräkningen då halverat, och med - en dröm!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
11 mars 2013, 10:03:21 »
Precis, är det lite träull på vinden bara så är det inte konstigt att det drar kräm.
Sjövärmepump modell 1981..:
Reisdorff
Gäst
Reisdorff
11 mars 2013, 10:40:07 »
Börja med fönster och vind, främst vind, det gör stor skillnad. Golv och väggar är ju en lite större apparrat så att säga
Jag bytte till nya energiglasfönster och tjockade till vindsisoleringen direkt när jag köpte nytt hus. De som bodde där innan gjorde av med cirka 8 pall pellets/år, vi gör av med cirka 5, så 6500:- om året i besparing ger tillbaka fönsterpengar och vindsisolering på cirka 6-7 år eftersom jag satte in fönstrena själv.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
Svar #8 skrivet:
11 mars 2013, 10:49:47 »
Kolla om värmepumpen går som den skall. Jämför med förbrukningen för några år sedan. Om det blir dyra räkningar även med fungerande värmepump kan man fundera på isolering och sådant.
gäster: 1665
användare: 1
Roland
