Författare Ämne: Hög framledningstemperatur  (läst 3223 gånger)
Utloggad baobab
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 mars 2013, 14:18:37 »
Hej, måste fråga om följande. Har en nyinstallerad F370 FLVP som kör golvvärme i betongplatta på Gotland. Niben matar till ett Uponor reglersystem med autobalansering (Control System DEM). Ca 90 kvm. Har kört på kurva 6 (enl manual) och med -1 i förskjutning. Har utegivare och innegivare installerad.
Jag upplever att systemet många gånger leder fram jäkligt varmt vatten, betydligt högre än beräknad framledning, även när den INTE producerar tappvarmvatten och när temperaturen inne dessutom dessutom är långt över den beräknade. Ta t ex nedanstående exempel:
Nu står hela systemet i semesterläge. Reglersystemet till golvvärmen är inställt på semesterläge 18 grader och Niben är även den inställd på semesterläge 18 grader samt avstängt vv. Ändå ser det nu ut så här (har sms 40 och får då denna info i mobilen):
fram:57.1
retur:28.6
ute:7.9
inne:19.9
berfram:21.4
frånluft:19.1
avluft:20.0
förångare:19.8
vv:33.8
Ser ju onekligen märkligt ut. Varmvattnet är alltså avstängt och den inställda temperaturen inne är 18 grader. Nu tror jag solen ligger på och det är två grader varmare än inställt inomhus, ändå brassar systemet fram 57,1. Observera att kompressorn inte heller går. Står pumpjäkeln och bränner med patronen fast den inte behöver? Eller är det ett mätfel? Sen kan jag inte tänka mig att reglersystemet kör ut 57,1 grader i golvvärmesystemet, men varför då denna siffra?
Tankar?
/Mårten
SV: Hög framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2013, 14:50:05 »
Mina 50 cent:
VP'n har avslutat en värmecykel för en liten stund sen och framledningen sitter så nära kompressorn att den värms av restvärmen när cirkulationen stannar.
Utloggad baobab
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2013, 15:05:25 »
Hej, den har iofs kört på ett tag under natten, men kompressorn har inte gått sen i förmiddags. Vid kl 12 idag (efter komp stängt av) var framledningstempen 46 grader. Nu, tre timmar senare är den 57,3. Under den här tiden har kompressorn alltså inte gått. Låter ju iofs vettigt att framledningen värms av restvärme om cirkulationen står still... men tror du restvärmen hänger kvar så pass länge? Och om det stämmer så är ju den givaren mer eller mindre helt opålitlig, eller?
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2013, 15:14:22 »
Alla givare är helt opålitliga om man inte har cirkulation och av skillnaden mellan fram och retur att döma så har du ingen cirkulation. Jag vet inte hur Nibe funkar, men det är säkert så det skall vara i semesterläget...
  • Dot gäster: 2114
