Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Fighter 2025 utlöst högtryckspressostat
Ämne: Fighter 2025 utlöst högtryckspressostat (läst 4650 gånger)
Jack08
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Jack08
05 mars 2013, 17:17:01 »
Har en fighter 2025 som larmar hp larm.06 i kanal s1.Har försökt återställa men funkar inte.Några förslag på vad som är fel?Är det bara att ringa reperatören eller?Fick igång den en stund men sen larma den igen...Tacksam för alla råd jag kan få:)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Fighter 2025 utlöst högtryckspressostat
Svar #1 skrivet:
05 mars 2013, 19:01:53 »
kolla så cirpumpen fungerar allt smutsfiltret igensatt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Jack08
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jack08
Svar #2 skrivet:
05 mars 2013, 19:15:07 »
Okej,cirkpumpen går.Jag testa att ställa på den ett hack..Är det troligt att det är filtret annars?Är lite orolig för dyra fel...Tack för svaret iaf
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
05 mars 2013, 21:04:06 »
Det sitter troligen en luftningsnippel på baksidan, där det uppvärma radiatorvattnet går ur vp.
Stäng gärna av maskinen/cp när du luftar...
Högtryckspressostaten löser ofta ut....när flödet är för lågt....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2522
användare: 7
PR400
lars
macman
jishi
Rickard
rocas
Carl N
