Författare Ämne: Bilproblem!  (läst 7823 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Bilproblem!
« Svar #15 skrivet: 10 april 2013, 20:46:35 »
Den kan inte lagra ett sådant fel för den tror bara att den är kall.
Prova att byt den, tror att det ska minska resistans med ökande temp i såna givare. Alt, koppla in en relevant resistans som motsvarar +90 grader när den är varm. Går den bra då så vet du.
Fråga efter korrekt värde på NordicAudi eller andra VW-nördforum, eller sök på nätet..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Bilproblem!
« Svar #16 skrivet: 20 april 2013, 15:22:26 »
Reflekterade över en sak idag då jag småmicklade med bilen, vartefter som motortempen steg så fick den någorlunda tomgång. Då fick jag för mig att jag skulle kolla kylvätsketempsensorn, det är en 4-polig rackare. Det är oändlig resistans i den, oavsett mellan vilka stift jag mäter. Jag har ett svagt minne av att dessa sensorer är av NTC-typ, vilket betyder att den torde vara defekt. Motståndet skall minska i dom ju högre temperatur. Frågan är varför detta inte lagrats i femininet, om den nu är defekt.
Någon som har en aning om exakt hur dessa skall bete sig..?
Det finns en uppsjö av olika fyrpoliga motortempgivare till VAG-bilar. Kolla detaljnummer och färg på kontaktdon och eventuell märkring, så kanske man kan reda ut exakt vilken sorts givare du har.
Det finns också termokontakter som sluter eller bryter vid stigande temperatur som i övrigt ser ut precis som de analoga tempgivarna, kan det möjligen vara en sådan du har hittat i motorrummet och mätt på?
Typiskt är att tempgivaren för motorstyrsystemet ska ha 2,5 kohm vid rumstemperatur och ungefär 300 ohm vid varm motor. Givaren för tempmätaren har ungefär 1 kohm respektive 100 ohm.
Om du mäter spänning i givarkontakten när den är losskopplad från givaren (tryck INTE in en rund testpinne i kontaktens hylsor, då bucklas hylsorna sönder och kan sedan inte ge bra kontakt mot givaren, istället kan man hålla testpinnen försiktigt mot hylsan eller göra i ordning testsladdar med 2,8 x 0,5 mm flatstift) så kan du vänta dig 5 V mellan hylsorna för motorstyrsystemet och vanligtvis 9-10 V mellan hylsorna för tempmätaren. Mellan eventuella anslutningar för termokontakt är det troligen batterispänning, dvs ungefär 12 V.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Bilproblem!
« Svar #17 skrivet: 20 april 2013, 16:50:41 »
Tack för tipset, men nu är bilen någon annans huvudvärk sedan i måndags...
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
