Författare Ämne: Bilproblem!  (läst 7822 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Bilproblem!
« skrivet: 05 mars 2013, 12:28:08 »
Morsans bil har helt plötsligt tappat tomgången!
Det är en seat cordoba, års 99 med 1.6L. vw aft motor sitter i. Brorsan har läst ut felkoderna, men inga funnit annat än den som kommer ang varvtalsgivaren eftersom motorn inte är igång.
Det lustiga är att om man tar bort slangen mellan spjällhuset och LMM så har den tomgång, likaså om den lilla vakumslangen som sitter mellan insug efter spjällhuset och vevhusventilationen. Detta gör att jag är tveksam till att det skulle vara LMM som felar. Om man kör en stund med allt monterat så att full motortemp erhålls så har den nästan normal tomgång, dock så fluktuerar den lite.
Finns det någon därute som har någon idé om vad som kan fela här?
Tänkte jag skulle undvika ett verkstadsbesök med den då det direkt sticker i mer pengar än vad bilen eg är värd, utan om jag lyckas lösa problemet själv så att ev kostnader inte skenar iväg så får de leva en stund till.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Bilproblem!
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2013, 13:21:11 »
Tomgångsregleringsventilen har slutat att öppna mer när det är kallt.
För det finns väl en sådan, eller har du farthållare som påverkar gasspjället?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Bilproblem!
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2013, 14:56:37 »
Hade en SAAB 9000 där tomgångsmotorn/spjället kärvade. Tog bort luftslangen till denna och sprutade in 5:56 med motorn igång, sen gick den fint.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Bilproblem!
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2013, 16:13:10 »
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=222604
Här en med liknande problem och lösning på det, verkar finnas många trådar om man googlar på detta problem tummenupp
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Bilproblem!
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2013, 21:00:31 »
Det troligaste är nog spjället som nämnts, men jag har haft samma beteende både pga LMM och lambdasond.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Bilproblem!
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2013, 19:44:52 »
Tackar, skall undersöka framförallt den där lilla ventilen i som nämns i länken!
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Bilproblem!
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2013, 21:58:32 »
Ventilen udersökt, och det åtgärdade inte problemet. Har dessutom reflekterat över en sak. När tändningen vrids på(ej startad motor) så "klickar" det i gasspjället, det syns att det rörs. Verkar som att det jobbar mot stängt läge hela tiden... tankar?
Ql med VP
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Bilproblem!
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2013, 02:02:20 »
Är det inte nå´n liten microbrytare där, så den vet var den är, om den är trasig eller kabelbrott?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Bilproblem!
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2013, 09:01:20 »
Hur går det? Köpte en Bluetooth OBD2 dongel på Teknikmagasinet för 300kr och ladda ner Appen Torque till android. Klockren till SAAB:ar (GM) och andra bilar. Kanske kunde va nå't?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Bilproblem!
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2013, 11:02:55 »
Tomgångsproblem på VAG-bil från 90-talet? Misstänk i första hand trasig slang mellan insugningsröret och bromsservot. Ofta är det en mjuk oarmerad gummislang, ca 10 cm lång, närmast insugningsröret som sedan är skarvad till ett styvt plaströr. Den där gummislangen brukar spricka, gärna på baksidan in mot torpedväggen så det inte syns vid en snabb anblick, med påföljd att motorn får kopiösa mängder tjuvluft och går dåligt eller inte alls på tomgång.
LMM-problem är vanligt på VAG-bilar med Bosch motorstyrsystem (Motronic ML 5.7 eller vad det nu brukar heta), medan den LMM som hör ihop med Siemens motorstyrsystem (Simos) tycks hålla bättre.
Om motorn skulle ha centralinsprutning (Mono-Motronic) så är ett vanligt fel att gummimellanlägget mellan spjällhus och insugningsrör spricker, så att motorn drar tjuvluft den vägen.
Tänk på att en vanlig OBD-kabel (och dito programvara) inte alltid går att använda till VAG-bilar före 2001 även om det råkar finnas en standardiserad OBD-kontakt. Vid problem får man istället använda VAG-COM och en tillhörande "dum" kabel. Äldre versioner av VAG-COM är gratis, och en kabel får man för några hundralappar på eBay.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Bilproblem!
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2013, 11:39:40 »
Visste jag kunde lita på dig, Torbjörn!!  tummenupp
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Bilproblem!
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2013, 15:12:32 »
En burk startgas är till stor hjälp vid läcksökning. Motorn gillar startgas och går upp i varv när den får i sig en slurk. Jag har haft flera av ovanstående fel.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Bilproblem!
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2013, 15:39:32 »
 tummenupp Det går lika bra med etanol  :)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Bilproblem!
« Svar #13 skrivet: 05 april 2013, 21:10:57 »
Efter ett antal attacker i omgångar på vaccumslangar och dylikt ger jag nu upp och försöker sälja bilen istället billigt.
Det går inte att fara till en verkstad med denna och spendera tusentals kronor på enbart felsökning, för att slutligen konstatera att felet sitter i spjällhuset och att hela detta måste bytas. Bilen är rostfri, och har gått 13000mil(ca), så det finns en hel del kvar i den. Den måste bara hitta sin like som orkar pilla och leta själv, alternativt använda den som reservdelsbil eller dylikt.
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Bilproblem!
« Svar #14 skrivet: 10 april 2013, 20:36:01 »
Reflekterade över en sak idag då jag småmicklade med bilen, vartefter som motortempen steg så fick den någorlunda tomgång. Då fick jag för mig att jag skulle kolla kylvätsketempsensorn, det är en 4-polig rackare. Det är oändlig resistans i den, oavsett mellan vilka stift jag mäter. Jag har ett svagt minne av att dessa sensorer är av NTC-typ, vilket betyder att den torde vara defekt. Motståndet skall minska i dom ju högre temperatur. Frågan är varför detta inte lagrats i femininet, om den nu är defekt.
Någon som har en aning om exakt hur dessa skall bete sig..?
Ql med VP
  • Dot gäster: 2695
