Författare Ämne: No more flis- vp och sol  (läst 5001 gånger)
BJP
BJP
« skrivet: 05 mars 2013, 09:53:39 »
Tröttnat helt på fliseldningen och tänker satsa på bergvärme. Jag har redan en solanläggning från sent 90tal med 8 plana solfångare som sitter på ladugården, 1500 liter acktank, gammal diompanna med förugn och 25 m kulvert till huset.
Funderar nu på bergvärme med en soltank(750liter bör räcka, enligt sol installatören) inne! i huset, och bygga en solkulvert från ladugården till huset.
Sol installatören rekommenderar att soltanken endast ska förvärma kallvattnet innan det går in i värmepumpens vvb. Vilka för och nackdelar ger den lösningen?
Vi förbrukar en hel del varmvatten och jag vill vara säker på att det är riktigt "varmt" (55gr) i kranen. ( I förra huset hade vi en NIBE fighter vp och! en elektrisk vvb efter). Frågan är alltså; Räcker varmvattnet till från en bergvärmepump?
Skulle en vp utan vvb vara bättre, -tillverka allt varmvatten i soltanken med solslinga, vp och en elpatron som spets?
Är det en bra ide att låta solvärmen bara hjälpa till med varmvattnet eller ska man använda den till radiatorvärme också?
Hur blir det bäst att koppla? Nån som har länk till nån skiss? Har varit i kontakt med en IVT firma här i stan, men inget är bestämt än.
Jag är på förhand oerhört tacksam för alla förslag och ideer.
Brdgs Bo
  • Antal inlägg: 19478
SV: No more flis- vp och sol
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2013, 10:11:55 »
55 grader i kranen finns det nog inte många vp som kan ordna då får du nog ha en elberedare efter beredaren i vp. I så fall blir det soltanken förvärmer till den tenp den klarar beredaren i vp värmer till ca 50 grader elberedaren värmer till 60 grader då lär du få mycket vv. Men varför vill du ha 55 grader i kranen Sc:,h
BJP
BJP
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2013, 10:20:46 »
Tack för svaret.
Nä, 55 grader inget måste. Bara det är varmt nog så att döttrar och fru inte klagar.... ;)
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2013, 10:52:26 »
Då kan du skippa elberedaren en modern vp ger tillräckligt hett vatten så dom kommer inte klaga.
BJP
BJP
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2013, 11:28:50 »
Tack Smurfen.
Hur tror du bästa dockningen mellan vp och soltank ska se ut?
Enklast vore väl bara förvärma varmvattnet och sen rakt in i vpens vvb, eller?
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2013, 12:46:00 »
Har du plats så borde du kunna ha kvar befintliga soltanken och köra vv genom kulverten till en vp som placeras i huset visst kommer det att bli lite förluster men det kostar antagligen en hel del med ny tank och flytt av paneler. Jag skulle nog bara låta solen förvärma vv på vintern på sommaren lär inte vp starta.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2013, 14:22:56 »
Flis ger ju 80 grader rakt ut på radiatorerna om det behövs en VP är effektiv vid 35 grader.
Hur är radiatorsystemet?
Är det modernt eller gammalt är det kompleterat med golvvärme?
Hur är isoleringen ?
Hur stort är huset?
Vilka huvudsäkringar har du?
BJP
BJP
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2013, 16:20:28 »
Tack för svaren .
Smurfen: Har tänkt samma sak. Acktanken i ladugården är på 1500 l , och det verkar vara för mycket. En perfekt soldag för jag max 60 grader i toppen, och sen stjäl vvc en hel del . Jag tänkte att med en mindre tank få upp temperaturen något..... Rätt eller fel?
Churchill: Huset är ett timmerhus från 1870 oisolerade väggar, 40 cm på vinden, 150 m2 i två plan. Ettrörssystem med element från åttiotalet , totalt 14 , och golvvärme i kök. Tre kalla golv ska upp och isoleras plus golvvärme, och då har 50% av ytan nere golvvärme. För att hålla 20 grader inne vid 0 grader ute har 45 gradigt vatten gått in i huset.
Vad tror ni, kommer det funka med en bvp?
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2013, 17:46:49 »
Klart det funkar  tummenupp
Jag har själv runt 45°C i framledning vid 0°C ute. Och runt 55-60°C vid -15°C ute.
Vart i landet bor du?
Mycket bättre är det ju självklart med så låg framledningstemperatur som möjligt.
Men du kanske ska byta ut några radiatorer eller installera en fläktkonvektor i samband med installation av VP? Eller kanske isolera väggarna?  ;)
Men det kommer att fungera klockrent ändå :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2013, 20:39:09 »
Tror faktiskt att enklast vore bäst här.
2 alternativ:
1: Docka en VP direkt mot befintliga tanken.
2: Strunta helt i solen i på ladan, standardinstallation av bergvärme i huset.
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2013, 20:58:09 »
Solen är inget problem det blir en standard installation men kallvtten in till beredaren i vp kommer från slingan i soltanken som redan finns så vp får lite lättare att göra vv.
BJP
BJP
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2013, 23:13:24 »
Tack alla för era svar.
Jag tror jag har bestämt mig, och det blir den billigaste och förhoppningsvis den bästa lösningen.
Jag går på Smurfens linje och ställer en bvp i huset och matar den med vv via kulverten slingan i acktanken.
Sista frågorna:
1 Är det lönt att behålla nuvarande vvc mellan slingan i tanken, via kulverten fram till bvpn eller är det överkurs. ie energin som en cp tar eller att bvp:en får värma 25 m kallt kulvertvatten först innan solvarma vattnet kommer.?
2 Nuvarande acktank är på 1500 l, 25 m solslinga i botten, 25 m vv slinga i toppen. Kan jag hotta upp den på nått sätt, ie anpassa den bättre för solpanelerna, eller bör jag leta efter en begagnad mindre modell(750l)?
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2013, 06:20:35 »
Som sagt var; Vart i landet bor ni? Du behöver ganska hög framledningstemp vilket kommer att vara ett problem när det blir kallt. Det finns nog lika mycket pengar att spara på att byta ut några radiatorer i huset som att förvärma varmvattnet med solpanelerna...
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2013, 07:47:02 »
Framledningstempen är viktig vid drift med värmepump men efterson du ska riva upp några golv och isolera och lägga golvvärme så bör ju framlednings tempen sjunka lite grann jag skulle chansa och kört 1 vinter och ser man att tempen blir hög så byt några radiatorer eller byt dom redan nu det blir bara bättre kolla även rören till raddarna när du river upp golven. Visst kommer du antagligen spara mera på att byta några radiatorer än att förvärma vv med solen men solpanelerna kostar ju inget i ditt fall. Hur ska du värma utrymmet som tanken står i via kulverten ?
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2013, 08:14:48 »
Det går att köra värmepumpar på de temperaturerna men det är säkert mer ekonomi i att komplettera värmesystemet där det är för litet.
Större radiatorer och sedan seriekoppla element och golvvärme för att få lägsta returtemperatur.
En värmepump är inte särskilt effektiv om du behöver köra på 55 grader mycket. Värmepumpar ger mer energi vid lägre temperatur och bättre verkningsgrad
En fläktkonvektor eller aerotemper på ett dolt ställe som hjälper till att värma luften direkt, placera den inte där du ska var de låter lite.
Med placeringen av värme pumpen kan det även vara en del ljud från den så beroende på var du har sovrummen skulle jag placera värmepumpen så du inte störs.
