Författare Ämne: Gasslekkasje Altherma  (läst 3011 gånger)
Utloggad Bonzn
  • Inte ide! :-)
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 mars 2013, 00:12:54 »
Jeg fikk gasslekkasje på min Altherma rett etter garantien gikk ut, 5år og 2mnd. (Norge 5 års garanti) Montør fant ikke feil, og etterfylte gass. Samme skjedde på nytt etter mindre en 2mnd. Ny feilsøking førte ikke frem, ingen feil funnet.
Etter å ha stengt kraner inne, stengt lufteventil, begynte trykket inne å øke. Jeg har altså gasslekkasje i plateveksleren, som gjør at gassen går inn i vannet. Jeg har forståelse over at denne feilen var vanskelig å finne.
Denne plateveksleren har jeg fått pris på i Norge, og den var utrolig dyr. Min pumpe må driftes i mange år for å tjene inn min feilsøking, og en eventuell reprasjon av defekt plateveksler.
Noen som har firmaer og sider jeg kan kontakte for å få pris i Sverige eller andre steder?? (jeg tenker kun på selve delen, ikke reprasjon)
Er den i det hele vært å reparere??
Hvor lenge bør en slik vare?
Hus 2006mod, 315m2, 215m2/ca1000m med 20mm wirsbo gulvvarme, 43m2 via el gulvvarme. Gulvvarmesløyfer justerad via Uponor trådløs.  Villavent VR-700 EV, Flexit S3R, Daikin Altherma 8,4kw, som brukes opp mot Høiax DMX 300.
Høiax DMX 300 varmet huset første 12mnd, med sine 7,5kw i bunn.
Elforbruk uten daikin, 28500kwt/12mnd. Elforbruk med daikin, 17000kwt/ 12mnd.
Alterma'en brukes med "tvangskjørt" sirkulasjonspumpe.
Utloggad joachim26
  • Antal inlägg: 3
SV: Gasslekkasje Altherma
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2017, 16:11:14 »
Fant du noe løsning på problemet ditt ?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2017, 07:27:02 »
Plattvärmeväxlare håller ju i normalfallet anläggningens hela livstid.
I Sverige har vi ju en hemförsäkring som täcker kostnader för både felsökning och åtgärd, har ni inte det i Norge?
OK, det blir ju avdrag med kanske 40-50% men ändå, det gör ju det hela lite lättare att klara ekonomiskt i alla fall...
Kolla upp detta med försäkringsbolag är mitt råd.
Skulle tro att man byter hela den del som innehåller den trasiga värmeväxlaren i normalfallet. (Innedelen i detta fall?)
