Författare Ämne: Ska det vara så här billigt att värma 305m2 med tveksam isolering???  (läst 5044 gånger)
Utloggad Sötnos
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 11
Jahapp, då har vi bott ett år den 1:Mars.
Det ser ut enl. följande.
Huset byggt 1971. En plan med källare. 136m2 per plan dvs 270m2.  Fördelat på 240 uppvärmt till 21°C och 30 uppvärmt till 18°C . Till detta kommer ett garage på 35m2 uppvärmt till 14°C.
Huset är 11,5x11,5 invändig och med endast 200mm gullfiber som takisolering. 6st stora 3-glasfönster på en fasad och övrigt runtom är 6st gamla 2-glasfönster. Vi har även en rätt kass altandörr. I källaren har vi 9st fönster av hyfsat stor modell. Även de 2-glas.
Garaget är hyfsat bra isolerat förutom några energitjuvar. Det är ett 10x10cm hål i innertaket från en krok som använts som motorlyft. Jag kastade upp en bit 45 gullfiber som jag lyckedes träffa hålet med så det iaf inte ska blåsa inne i garaget när det blåser genom carporten intill. Garagedörren har även den sett bättre dagar med 5mm glipor runt om.
Nu har jag med hjälp av er på forumet lyckats mecka till ett lite enklare liv för bergvärmepumpen. Nibe 1245-10. Den gick typiskt 20min och sedan vilade 20 osv. Det tar dock 8min för värmen att nå elementen från att pumpen startar så med en jävla massa gradminuter senare så får den gå längre när den väl går. Då slipper vi betala 8 värdelösa minuter och få 12 effektiva. Ja ni fattar.
Vad kostar kalaset då? 15.507kWh totalt. Vi har bara en elmätare och det är på inkommande ledning.
Jag är mycket förvånad över denna förbrukning m.a.p fönstren och isoleringen i taket. Om jag lägger ihop den lägre uppvärmda delen + garagets yta och räcknar den ytan som hälften för att få en schablonyta.
15507kWh/270m2=57kWh/m2 år. Med dagens elpris och fasta avgifter och elskatter så är våra sammanlagda fakturor på ca 18.000kr.
Jag är glatt överaskad.
Edit: glömde säja att huset ligger strax utanför sundsvall.
« Senast ändrad: 04 mars 2013, 19:34:25 av Sötnos »
  • Antal inlägg: 3700
Reisdorff
Reisdorff
SV: Ska det vara så här billigt att värma 305m2 med tveksam isolering???
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2013, 20:31:09 »
Lyckost!
15500kWh för 18000:- pyttsan...
Här hos oss kostar 11500kWh 18000:-. Fortum är härliga, not...
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
Bara att gratulera!  tummenupp
Är du säker på att förra ägaren inte kopplat matningen till vp före elmätaren? ;)
Utloggad SilverRadiator
  • Antal inlägg: 6
    • TDS
Bara att gratulera att den ligger nära sin kalkyl. Jag slängde in dina värden i mitt nibeprogram + lite schblonvärden och får fram att huset med 1245-10 bör dra 11400kWh vilket blir c:a 15700kr/år. Hade huset haft direktverkande el skulle det kostat kring 45 000 kr/år.
Men hur i hela världen kan det ta 8 min för värmen att nå fram till radiatorerna  :o
Står värmepumpen i ett garage 800m bort?
Skulle ni byta fönster eller sätta in en extra isolerskiva i dom gamla så kan ni säkert sänka kurvan lite till och spara mer energi.
Självupplärd säljare inom bergvärme, golv och väggvärme.
  • Antal inlägg: 36601
Mmm, vi förbrukar över 15000 kWh/år bara i hushållsel...
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
En väldimensionerad anläggning med andra ord.   8 minuter låter lite väl länge, du kan sätta en mintemp på värmesystemet, justera gradminuterna för start , periodtider  från 60 minuter till 20 varav 50/50 för värme/varmvatten.  då slipper du tappet när den gör varmvatten och du får bättre gångtider och jämnare värme, även kurvan brukar kunna sänkas.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 309
Jag lägger på runt 9000 kWh / år i hushållsel...
Så inte omöjligt ;)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
De 8 minuterarna ska du vara rädd om, för de är dem som går med bästa verkningsgraden.
magnetens
magnetens
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2013, 02:05:17 »
Så inte omöjligt ;)
Hushållsel är VÄLDIGT beroende av vanor/beteende. Förbrukar runt 4000Kwh i husshållsel/år 2 vuxna 1 barn i ett gammalt hus på 120m2, elvvb på 100 liter som vintertid får förvärmt vatten från VP. Torktumlar inte mer än nödvändigt, och stänger av all medieutr. såsom tv, hemmabio, dator, skrivare, routrar o dyl med fjärrströmbrytare när de inte används. Byter successivt ut belysning mot LED samt energisnål utomhusbelysning med skymmningsrelä (dock utan nattsparfunktion då det är trevligt med lite ljus ute i vintermörkret)
I stort sett all hushållsel blir värme. Om du drar ner på den elen så ersätts den värmen med värme från värmepumpen (Om du har inomhusgivare). Vilket ju är 70-80%billigare.
Att t.ex helt stänga av hushållselen innebär inte att man sparar hela summan kWh. Huset behöver den energin för att hålla värmen. Värmepumpen går in och tillför den felande värmen. Om du har inomhusgivare. Annars blir det kallt i huset (såvida du inte justerar värmekurvan).
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
Stort grattis. Men de där 8 minuter- varför finns det ingen buffert, dvs. ackumulatortank? Då har man jämn framledningstemperatur alltid.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
  • Antal inlägg: 19491
Det är inte så ofta man använder tank och shunt till vp fast det finns vissa som gör det bla Ctc men det ger sämre cop och ofta märks det inte att framlednings tempen varierar 10 grader eller så.
Utloggad Sötnos
  • Antal inlägg: 11
Ja, jag har funderat på att skaffa en acc tank men det känns inte som man kan tjäna in så många investeringer när huset redan går så billigt. Det skulle vara på komfortkontot eller att pumpen fick ett lättare liv i så fall.
Utloggad Conquest
  • Antal inlägg: 75
Nu startade jag med att sätta in acktank för drygt 30 år sedan då jag eldade med ved. Huset en gammal skola var oljeuppvärmt då jag köpte det. 7 m3 om året, i de 2 år det hade varit i privat ägo innan jag köpte det. Säkert mycket mera i skoltiden. VP-n satte jag dit för 11 år sedan och då på tanken bara. Det är då en relativ enkel grej att byte pump när det blir aktuellt. Innerdelarna med VVb och reglering ni har, är komplicerade grejor att pilla med när de börjar bli utslitna. Min VVB är dels en slinga i tanken (som sitter i en manlucka, och går att byta ut. -12 bultar) och dels en 50 liters efterberedare på el. Shunten till uppvärmningen är en urstark Billman med vanlig regleringscentral. Jag använder mellan 15- till 18.000 kWh om året till all el plus lite briketter. Allt ifrån ingenting till en halv pall som mest.
